Moin in das Schwarmwissen,
Schon wieder habe ich Probleme mit meiner Quartz BJ 92.
Habe die Maschine einer großen Inspektion unterzogen. Variodeckel ab, alle Riemen getauscht, alles gesäubert und wieder zusammengebaut. Der Vergaser ist gereinigt neuer Ansaugstutzen, Faltenbalg, Vergaser dichtsatz, neue Zündkerze. Anfangs hatte ich auch Startprobleme, mit Starthilfe lief der Motor dann irgendwann. Habe mich dann draufgesetzt und wollte eine Proberunde fahren, komme aber nicht vom Fleck. Beim gasgeben kommt ein gequältes Motorgeräusch, so als wollte der Motor gleich ausgehen, passiert zwar nicht aber er bewegt sich nicht. Aufgebockt dreht sich der Reifen entsprechend wie das Gas betätigt wird.
Wer kann mir helfen, wo habe ich den Fehler eingebaut.
Danke Euch für Tipps.
Oliver
