Hi zusammen,
habe die Sfera nun fertig soweit und sie fährt auch. Aber:
1. Wenn man die Rändelschraube (schwarz) am Gaser ganz reindreht, hat sie halbwegs vernünftiges Standgas. Drehe ich sie raus, dauert es nur ein paar Umdrehungen und sie säuft ab.
(Habe auf Verdacht eine neue CDI gekauft. In der Bucht. Sieht aus wie die die drin war, nur in Rot.)
2. Wenn ich den Gashahn aufdrehe hört sie sich gequält an, als wäre der Choke voll drin. Frei atmen tut sie nicht wirklich. Der E-Choke geht auf und zu. das hab ich getestet.
Wie stimmt man die Standard NSL am besten ab?
3. Wie zum Geier werden die Züge richtig verlegt? Das Beinschild vorne ist der Horror. Bis das dran ist, habe ich alles zerkratzt und beim rechts lenken gibt sie Gas. Wie muss (vor allem) der Gaszug liegen? Welche Kabel und Züge sind im mittleren Schacht des Beinschild versteckt, welche nicht?
4. Das Licht ist mehr so ne Funzel und sehr drehzahl abhängig. Soll das so?
5. kennzeichenbeleuchtung hat keinen Saft und ich weiss nicht warum...Rücklicht geht aber,.
danke euch,
Doktor
PS: Alles unter dem Variodeckel ist neu. Batterie auch. Gaszüge auch alle.
