Moin zusammen,
Habe hier ne Sfera eines Nachbarn auf dem Hof stehen, die hat jetzt wo wir sie re-aktivieren wollen nach der
Winterpause auf einmal keinen Zündfunken mehr. Neue Kerze haben wir getestet.
Bevor ich jetzt alles auseinander reisse, welche Ursache ist dafür eurer Meinunfg am wahrscheinlichsten?
Im Winter gestanden, jetzt kein Zündfunke mehr
überprüfe mal die Lichtmaschine
Zündung (CDI-Zuleitung)
GRÜN - WEIß 930 bis 1050 Ohm (bei Zündschlüssel auf ON)
ROT - WEIß: 84 bis 130 Ohm (Pickup)
Licht (Rundstecker)
GRAU - Masse: 15 bis über 70 V~ Wechselspannung je nach Drehzahl
GRAU - Masse: 0,5 - 0,9 Ohm Widerstand, darf nicht bei Motorlauf geprüft werden
Batterieladung (Rundstecker)
BLAU - GELB: 15 bis über 50 V~ Wechselspannung je nach Drehzahl
BLAU - GELB: 0,8 - 1,3 Ohm Widerstand, darf nicht bei Motorlauf geprüft werden
ich würde erst mal das zündkerzen Kabel kürzen ..
Normalerweise richtig
Erstmal Lima messen, Kerze tauschen, Zündkabel und Kerzenstecker neu eindrehen oder tauschen....
Ich tippe aber relativ sicher auf die CDI,
denn es ist nicht untypisch das sie während der Winter-Standzeit kaputt geht.
Das kann man von den anderen Komponenten nicht behaupten.
Moin Pit,
danke dir, habe noch eine CDI liegen, aber kein Zündkerzenkabel mehr. Werde mal welches besorgen
und die Ersatz-CDI testen. Melde mich mit Ergebnissen. Dass die LiMa über den Winter kaputt geht,
halte ich persönlich auch für eher unwahrscheinlich. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. -
Ich schreibe nicht das die Lima KAPUTT IST !
Mess doch einfach mal :
Wenn der Widerstand unter 900 OHM liegt ( bekommt der Roller auch kein Zündfunke !( trotzdem ist die Lima nicht kaputt )
Es war dann doch so einfach: Ersatz-CDI mit neuem Kabel und Stecker dran, Hobel läuft. Hätte nicht gedacht, dass die CDI vom einfachen Überwintern kaputt geht. Danke euch allen!
Danke für die Rückmeldung
