ich habe bei meiner Sfera NSL 50 mit ca. 15 TKM und originalem Setup folgendes Problem:
Der Roller springt sporadisch schlecht an. Dies außert sich so, dass er 2 von 3 mal sofort anspringt und dann wieder muss ich ca. 20 Sekunden orgeln.
Ich habe bereits den Benzinhahn und den E-Choke gewechselt und den Vergaser gereinigt.
Alle Schläuche sitzen fest.
Wenn er dann endlich mal nach langem orgeln angesprungen ist, kommt er auch nicht gleich auf touren und qualmt erst mal stärker als sonst.
Ich habe nach den Startversuchen die Zündkerze rausgeschraubt, diese war nicht nass.
Wie gesagt, dies tritt nur spoadisch auf, sonst brauche ich nur ein mal kurz auf den Starter drücken und die Kiste läuft.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Matthias
