hallo Leute. Ich hab mit dem Licht und Blinker bei meiner nsl 80 Probleme..wenn ich licht anmachen tu..ist ablend u Fernlicht schwach..1 oder 2 Blinker leuchten durchgehend..wenn licht aus ist und Gas gebe leuchten alle 4 Blinker durchgehend..kein Blinken..hab blinkgeber getauscht zum testen..keine Veränderung..Birnen alle ganz und die richtigen sind drin.hab an allen Kabeln u Schalter gewackelt und Kabel durch geschaut..nix auffälliges zu sehen...hatte die tachoverkleidung runter..kann es daran liegen? Batterie ist neu u Lichtmaschine funktioniert. Kein Plan mehr..
Elektronik Problem mit Licht und Blinker nsl 80
wenn du den scheinwerfer vorher ausgebaut haben solltest dann schau mal ob der stecker richtig rum drin ist.
kann man den verdrehen?ich dachte an den steckern wäre ne Führung dran das man die nicht verdrehen kann..wie beim Auto..aber danke mal..ich schau morgen nach.
ich hatte den stecker auch versehentlich falsch herum reingesteckt und dann waren es die gleichen probleme bzw symptome wie bei dir
Ich auch. Der Blinker ging nicht mehr usw.
ok danke Leute.. wenn ich rückblickend nachdenke hatte ich auch die Lampe raus ..und warscheinlich 2 mal verkehrt angeschlossen..wenn ich Feierabend hab dann schau ich nach..und ich Idiot hab wirklich alles gestern zerlegt..
gibt es schon was neues?
hi..ja..das war der Fehler...da ich wirklich eine führungsnase drin ..aber das Plastik ist so weich das man sie vertauschen kann..alles in Ordnung..übrigens..mein Projekt rst 125 motor Umbau in nsl 50/80 Rahmen ist fast abgeschlossen..von schon gefahren damit...da hab ich viel Zeit rein gesteckt und geld und fährt super..ist sogar angemeldet..natürlich mit kleinen nrschild.hat mofa und 45 KMH Papiere..natürlich darf man offiziell nicht am Strassenverkehr teilnehmen..ich will ihn evt verkaufen
