2,5 Mal raus ! Nadel hat in der zweiten Kerbe !
Ich hab sie in der 2, von unten. Du auch?
Ne ist in der 2. von oben ! Wenn ich das mache muss ich den kompletten Gaszug aushängen richtig ? Durch die Nadel wird aber der Roller nicht bei Vollast verändert oder ?
Doch.
Durch die schraube änderst du nur das Gemisch im stand.
Würde die Nadel mal in die Mitte hängen.
Okay ! Heute ist ja schönes Wetter ! Ich probiere es ! Hoffe ich kriege den Gaszug wieder rein
ist bisschen gefummel .. verlier nicht den Nadel klip.... der ist über klein
Gaszug? Kein Problem, siehe hier
Doch.
Pit das stimmt doch was ich gesagt habe oder?
So habe die Nadel in die zweite Kerbe von unten gehangen ! Er nimmt jetzt nicht mehr so schön Gas an wenn er kalt ist ! Bin so 10 Kilometer gefahren ! Kerze ist immer noch sehr hell aber ich meine sie wird gelber ! Kerze ist jetzt etwa 80 Kilometer drin ! Vielleicht wird sie noch braun so ab 100 Kilometer ! Das macht mich sowas von wahnsinnig !
Ich habe es auch so verstanden. Aber da kennen sich andere wesentlich besser mit aus.
Seit aber vorsichtig. Die Nadelform und auch der Vergaser sind bei der RST und der NSL unterschiedlich. Da ist auch Mal die Nadel in einer anderen Kerbe.
Ja aber probieren kann er mal
Habe es probiert ! Kerze immer noch weiß ?
Irgendwo ist bei dir der Wurm drin, ich tippe mal auf Falschluft, sonst würde das Kerzenbild nicht ständig anders aussehen.
Wie ich verstanden habe ist auf düsen auch nix da er dann nicht richtig läuft ....
Und bis auf sito hast du nix geändert?
Also verändert ist: 14er Dellorto, Sito plus ungedrosselt, offener Ass, Drossel aus Vario raus ! Ich habe den gesamten Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abgesprüht ! Nix undicht ! Der Luftfilter ist neu und ich habe ihn heute vorsorglich ein wenig eingeölt !
Meine nächste Frage wäre ob er was am Luftfilter gemacht hat
Ne ist alles original !
Kann auch Falschluft über den Auspuff sein z.B. wenn der Konus nicht richtig sitzt oder über die Wellendichtringe
Eventuell könnte eine nicht voll fördernde Ölpumpe die Ursache sein, wenn alles dicht ist in Ansaug-, Vergaser- und Abgastrakt.
Stimmt das habe ich noch nicht kontrolliert, den habe ich ja auch ausgetauscht. Sehe ich nachher Mal nach !
