Wollts dir nur mal sagen. Ich zum Beispiel wusste das nicht
Sfera80Haiza
Sfera80Haiza
Habe heute ....war stolz wie bolle .....die HD geändert ! Am Zündkerzenbild hat sich nix verändert ! Als ich die 78er Düse drin hatte hat er allerdings bei Vollgas gebremst ! Mit der 74er geht's kann es sein dass der Motor sich erst an den mehr Sprit gewöhnen muss ?
Nein, kann nicht sein
Jeder der sein Roller tunt oder verändert muss Wissen auf was der zu achten hat .
So ist es.
Und jeder der ein Forum nutzt, sollte ebenfalls wissen worauf er zu achten hat.
Wie schon gesagt wurde, ist es nicht in Ordnung Texte und Bilder hier reinzukopieren von denen man nicht der Urheber ist.
Es sei denn Du hast die ausdrückliche Erlaubnis vom Urheber.
Bis zur Klärung ersetze ich deshalb den Text "Vergaser richtig einstellen" durch einen Link zum Original.
Das ist ein zulässiger Weg dieses Problem zu lösen...bitte in Zukunft genau so handhaben.
Hab ich ja gesagt.
Heute Mal bei schönem Sonnenschein die neue 8er und 74hd etwa 60 km getestet ! Wann wird denn eine neue Kerze braun ? Ich hatte keine Aussetzer und die Sfera lief traumhaft !
du musst auf jeden Fall die Schraube weiter rein drehen ..
Ich würde es mit eine halben Drehung rein versuchen .
Bei mir nimmt sie relativ schnell die farbe an ..
Ich fahr ca 8 km dann sehe ich es meistens und schaue dann mal nach ca 20 km nochmal nach .
Das ist die Farbe bei Vollgas ! Im Stand ist sie schön braun!?
sieht halt echt weiss aus .
Ja eben ! Das mit dem Abstimmen macht mich echt fertig ! Ich habe eine 74er HD drin ! Mit der 76 stottert er ! Die Kerze ist aber erst 60 km alt !
dann wird die 74 gut sein .
Sonst musst mal nach deiner Nadel schauen ob die mal umhängen musst .
Wie oft hast die Schraube raus gedreht?
2,5 Mal raus ! Nadel hat in der zweiten Kerbe !
ich würde mal ne Viertel bis halbe Umdrehung rein und schauen wie es sich entwickelt....
Ich muss bei mir auch mal nachschauen was los ist .
Im stand wird sie schwarz und bei normalen Fahrten bekommt sie ein schönes Bild.
Aber lieber läuft der roller fetter als wenn er zu mager läuft .
Meiner läuft leider im Vollgasbetrieb dann zu mager ich kriege es echt nicht hin !
wie gesagt .. versuche es mal mit rein drehen .
Die 2.5 sind ja Werkseinstellungen und ein richt Wert .
Das ändert aber nix bei Vollast oder ?
ich hab halt bis jetz nur einmal mit düsen experimentieren..da es ja wenn man es genau nimmt die Betriebserlaubnis erlischt....habe immer mit der Schraube gemacht .. oder Nadel umhängen das könnte da evtl. Schon helfen .
Die Kerze bei dir war doch mal in Ordnung?
Ne die Kerze hat 60 Kilometer heute gefahren ! Ganz neue ! Eine 8er ...ganz normal ! Hatte vorher die irridium drin ! Die 8er habe ich heute rein gemacht da ich dachte mit der neuen Düse Mal alles testen !
hast du ne 75 Düse?
Ich habe ne 76er da ist die Kerze aber auch weiss! Damit bremst er aber beim Vollgas geben !
