Deine 100 km müssten eigentlich reichen.
Zündkerzenbild Rst 50
Ich nehme dann am Wochenende nochmal eine Düse grösser aber er läuft dann nicht so gut !
Oder die Nadel Noch höher einhängen. Ich hab sie im 2. von unten. Einfach mal probieren und schauen ob die Kerze dunkler wird.
Habe die Nadel in die zweite von unten gehangen nach Deiner Empfehlung ! Dadurch wurde sie schon deutlich brauner !
vom vielem ein und ausbauen und Schrauben brauchst bald einen Ersatzroller
Falls es mal wirklich ausgeleiert ist.
Ich versuche jetzt nochmal zu helfen
Schraub da jetzt ein Original Vergaser von dein Sfera Modell , soll heißen ein Dellorto 14 mit originalen Düsen von der Sfera .
Wenn dann das Zündkerzen BILD immer noch nicht passt , liegt der Fehler woanders und DU solltest zu einem Piaggio Schrauber fahren .
Wenn du natürlich sonst noch was verändert hast wie leichtere Rollen usw...
Dann kannst Du noch 1000000 Beiträge schreiben .
Deswegen sage ich Fotos
Alles gut ! Ist ein original Dellorto mit düsen von polini ! Das Bild vom Vergaser ist auf Seite 5 dieses Beitrags !
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Da ist alles Original Vergaser sowie Hauptdüsen. Wurde schon beantwortet 1 Seite davor im Beitrag
Na dann viel Spass , beim Kolbenklemmer
Mensch doch kein Foto vom Neuen Vergaser .
Wenn man nicht in der Lage ist : ein Roller zu bedüsen , sollte Man davon die Finger lassen !
Oder nur alles Original fahren .
Und nicht Bitte 1000 mal das selbe posten .
Alleine das ist ja schon lächerlich .
Aber mal ganz ehrlich wenn das der Original Vergaser ist , wie peinlich ist das denn.
Aber sowas von.......warum sind die Frischlinge so drauf?!?!? Und das mit der Bezeichnung "Frischlinge" beziehe ich auf die Zeit, die die Leute hier im Forum aktiv sind. Aber mein Gedanke ist ja, wie wir, die Admins und co., dass es manchmal ehemalige sind.........
Die NGK ist wohl eine gängige Alternative. In dem Bordheft steht die Champion N2C drin mit 0,5 mm Abstand ?♂️
Ich habe schon einige getestet ! Ich persönlich finde die 8er irridium von ngk am besten, die normale 8er geht aber auch ! Sferahaiza fährt die dreipolige ngk ....fällt mir aber gerade nicht der komplette Name ein, die aber auch geht !
Meinst du die BUR6ET ?
Manuel
Manuel
Ähm ja genau
Hi Leute ! Habe ja jetzt alles aus meiner Sicht richtig eingestellt ! Kerze ist super braun ! Jetzt wird sie hinten am Bügel weiss ! Also nicht da wo sie zündet sondern da wo der Bügel anfängt ! Ich hoffe man sieht es auf den Bildern ! Es ist eine normal entstörte ngk 8. Kann mir einer erklären was das zu bedeuten hat ?
Sorry dass ich 800 Mal gefragt habe meint Ihr es ist egal wie sie hinten aussieht, da zündet sie ja auch nicht ?
die Kerze ist relativ neu ?
