habs heute mal nach einem Tipp mal probiert mit einem Heissluftföhn die Innenverkleidung aufzubessern ..
Ist ein ganz gutes Ergebnis.
Leicht erhitzen und sieht frisch aus ohne Chemie.
Weil die offenen Poren des Kunststoff wieder geschlossen werden. Am besten ist es, wenn man mit einem Tuch gleich mit etwas Druck nach wischt. Oder wie hast du es gemacht? Nur erwärmt?
P.S.: Du bist doch nicht so ein Chromzierleistentyp, oder?
erst geputzt mit Wasser und Spülmittel.
Und dann vorsichtig mit dem Heißluft föhn drüber ....fertig .. das teil wo mein Kennzeichen dran ist war komplett ausgebliechen .. jetz sieht es echt gut aus ..auch das Trittbrett sieht wieder top aus .. nur muss man aufpassen ein Tick zu lange an einer Stelle dann sieht man es wenn es abkühlt .
Den perfekten Zeitpunkt finden ist echt nicht leicht. Sonst kommt es zur Wolkenbildung wie beim Lack und reinigen muss ja auch sein, da man Dreck nicht gleich einschliessen möchte.
find des Ergebnisses garnicht so übel .
Aso ... die waren schon dran ... hahaha nur hinten am Spritzschutz und vorne um den Kotflügel Rum.. hahaha ... in übertriebene mass finde ich es auch so schlimm ..nene nur bisschen ...
Sieht wirklich gut aus, danke für den Tipp! Das hätte ich vor dem lackieren der Innenraumverkleidung wissen müssen
ich war auch überrascht vor allem am Spritzschutz der war fast weiss .....
Wirklich gut und ohne Chemie, dem Aus- und Einbau unzähliger Verkleidungsteile, Abschleifen, Grundieren, Lackieren oder Auftragen und Einreiben irgendwelcher Pflegemittel! Auf jeden Fall die bisher nachhaltigste und kostengünstigste Aufbereitungsmethode für die Innenraumverkleidung. Top!
ja gut man muss schon aufpassen .. wenn man an lackteile kommt schmilzt der gleich ...lieber abbauen und dann föhnen
Danke für die Warnung
Moin,
welche Temperatur hast du dafür verwendet - meinen Männerfön kann ich von 50°C - 650 °C einstellen.
Marc
mein (männerföhn) ist von Bauhaus.. und der hat 2 stuffen ich habe die mit 525 C° genommen ..
Hi Andi,
Danke - das ist schon ordentlich heiß, hätte ich nicht vermutet. Werde ich dann auch mal in Angriff nehmen.
Ist danach eine Nachbehandlung mit Kunststoff Pflegemittel ratsam, oder sollte man den Kunststoff nach der Behandlung erst in Ruhe lassen ?
Marc
ich habe meinen einfach so gelassen .. lässt ihn halt abkühlen und dann kannst noch mal was drauf machen .
Wichtig ist davor richtig sauber machen .
Ok - Danke, werde ich jetzt am Wochenende mal in Angriff nehmen.
Marc
Wird ich auch mal probieren. Hab meine schon mit dem Schmutzradierer geputzt. Das hilft auch.
nicht Zuviel erhitzen ... echt nur mit Gefühl ..
Sonst dehnt sich das kunstoff
