Moin!
Ich versuche gerade herrauszufinden,welche Düsennadel in den Dellorto PHVA 12 kommt.Und wenn einee von euch eine über hat,die ee nicht mehr braucht,würde ich diese gerne nehmen!
Lg
Moin!
Lg
wenn du weisst welche schaue ich mal nach
hi,das weis ich leider selber nicht.Das ist gerade mein problem
ich habe paar von meinen Schlachter roller da liegen ... aber sowas sollte man dann neu kaufen am besten ..
wenn ich in google schau is es a02
hab danach mal geschaut,gibt nur die A2 nadeln,sind die das?Weil 02 hab ich nirgendwo gelesen.Im Werkstatthandbuch für piaggio roller steht,es sei eine SA2 oder so.
weil mit der Nadel aus dem Weber Vergaser läuft meine Sfera besser.
Mit dee jetzigen Nadel nimmt sie manchmal einfach kein Gas an.
die habe ich aktuell gefunden ... alle aus piaggio Modellen .
Hallo alle zusammen
Ich habe mir mal ein Nadelset gekauft damit ich nicht jede einzeln
Kaufen muss, so in dem 14er sind ja nun 3 verschiedene verbaut.
Meine Frage ist nun, was verändert sich wenn ich an stelle der A2
eine A7 oder 15 verwende.
Die Nadelgeometrie verändert die mitgerissene Benzinmenge im Teillastbereich. Die "Last" ist abhängig von der Schieberstellung. (analog Drosselklappe bei einspritzern) Je schlanker die Nadelspitze, desto fetter im unteren Teillastbereich. Je klobiger die Nadelspitze, desto magerer im unteren Teillastbereich. Die gesamtdicke bzw. oberer Schaft bestimmt das Gemisch im oberen Teillastbereich. Analog hier also, je dicker, desto magerer.
Bitte nicht verwechseln mit der Hauptdüse, diese bestimmt die Benzinmenge im Vollastbereich und sollte vorher nicht limitieren.
Ich empfehle dir dazu auch mal folgendes Video:
(es geht zwar um einen tuning Vergaser für die Simson aber egal, die Funktion der Nadel ist hervorragend erklärt und lässt sich analos auf die Sfera Vergaser übertragen)
Ich selbst nutze meist anfänglich die 7er Nadel mit Standard-Düse. Dann abhängig von der Probefahrt.
Sag auch Mal in welcher Stellung der Nadel er am besten läuft !
