Habe jetzt ein wenig geforscht und einige dinge gelernt...
Der Kolben muss ca. 0,04mm kleiner als der Zylinder sein! Mein Zyli hat noch ungefähr das maß: 46,50.
Minus 0,04 ist dann der Kolben typ "C" 46,46mm. Habe diesen jetzt bestellt! Hohnen muss ich nicht, wäre aber nötig. Hohnen heißt nicht gleich das ich einen Überaßkolben brauche! Das Hohnen bzw. der nachschliff trägt gerade mal 0,001-0,002mm ab, wobei Haupsächlich riefen gezogen werden! Diese riefen sorgen dann dafür dass das Öl besser auf der Nicasilbeschichtung hält und somit einen ruhigen und runden Lauf gewährleisten kann. Dann gibts noch so Geschichten von wegen in welchen grad man Hohnen muss um den Ölfilm Perfekt zu haben...
Alles in allem reicht ein neuer Kolben mit den Originalen maßen! Hohnen wäre optimal aber muss nicht sein!
MfG
JacBuilder
