Hallo miteinander
Hat jemand noch 10/10,5gr Variorollen daliegen?
Habe irgendwie das Gefühl das meiner Muva die 8,5gr zu leicht sind.(Dreht zu hoch bei niedriger Geschwindigkeit.)
Gruß Colin
Hallo miteinander
Gruß Colin
Welcher Antriebsriemen ist drin 17x 736 oder 17,5x 724? Ich fahre in meinem 80er Motor 5gr. Gewichte
hab aber die multivar drin die braucht mehr Gewicht. Antriebsriemen Größe weiss ich nicht. Andi86 hat da auch 10gr drin. Der ist zufrieden.
Hast du ne andere GDF oder andere Kupplungsfedern verbaut?
Die die dabei wahr(Bei der Muva)
Der drehte vorher nicht so hoch?
Aber mit der mitgelieferten GDF sollte es auch nicht zuuuuu hoch drehen. Komisch.
Sind die schwer zu bekommen die 10/10,5gr.?
Komisch......für die 80er ist eigentlich im Set keine GDF dabei?
https://www.malossistore.de/pc/multivar-pi…7575-pisf75-M-P
Und die Rollen sollen 6gr. haben........
Nö gibts bei Ebayx und co. Wollt nur man fragen. Falls jemand welche daliegen hat dann sind sie verwertet.
Hab sie Auf eBayx gekauft
Lass die Gegendruckfeder weg und stimm erstmal die Vario ab, wenn dann der Riemen immer noch durchrutscht kannst du die GDF tauschen.
Und ich habe auch eine andere Vario verbaut.
Ich habe in der Muva 10g gewichte!!! Dann läuft sie verdammt gut XD
Und die GDF hast du nicht gewechselt?
JacBuilder, hast du auch die Kupplungsfedern gewechselt?
Nein, die GDF wechselt man erst wenn der Riemen durchrutscht.
mit der Originalen rutscht er bei mir durch.
Nicht beim Originalzylinder. Dann muss der schon bearbeitet sein.
Oder der Keiler ist zu schmal...
Manuel
Stimmt
Keiler ist zu schmal... das hatte ich auch!!! Die GDF musst du nicht wechseln bzw. Passen tut die eh nicht!
Neuer riemen, 10g. Gewichte und die läuft... zu mindestens bei mir war es so XD
