War bei dir die Abdeckung zum festschrauben dabei? Laut Beschreibung ja, fehlte aber im Paket.
Nein die Abdeckung zum Verschrauben des Chokes war auch nicht dabei ! Die hat aber vom Weber gepasst !
Meine passt nicht.
Nebendüse musst du überhaupt nichts ändern, einfach nur choke und hauptdüse 70er bei originalen Zustand und entdrosselt mit offenem Auspuff 72er Düse
Danke Junkie. Aber irgendwie passen für ganzen Aussagen nicht zu dem, es auf der Website steht. Da steht ganz klar PHVA 14 für RST: 60CD. HD habe ich 70. CD ist aktuell 50.
Weißt du wo ich den Halter für den E-Choke bekomme?
den Halter für den choke kannst du vom Weber benutzen. Meine Angaben zur hauptdüse haben sich für die RST mehrfach bestätigt... mmhh
Bei mir hat's ja genau gepasst
Eben
Der Halter vom Weber muss passen ! Ich habe den genommen und er passt echt super !
ich Versuche es morgen nochmal. Vielleicht habe ich versucht ihn falsch herum zu montieren.
@junkie: ja Hauptdüsen stimmt doch auch mit den überein, was ich verbaut habe und was auf der Webseite steht. Mir geht es um Nebendüsen und Chokedüse.
Bei mir ist auch chokedüse und Nebendüse geblieben ! Hatte alles auch gepasst !
Wie sieht denn Deine Zündkerze aus ?
Fahren konnte ich noch nicht, da Choke nicht fest und keinerlei Verkleidung dran. Aber das wird schon passen. Das Kerzenbild wird schließlich nach Vollastfahrten genommen und da arbeitet die Hauptdüsen alleine. Und die passt ja, ist einer 70er
nebendüse brauchst du überhaupt nichts verändern, in den seltensten Fällen nur. Nadelclip höchstens
Beim Weber war es die mittlere Kerbe. Ist das beim Dellorto auch so für die RST? Ich habe sie in die mittlere gehängt.
Hier seht ihr, dass der Halter vom 12er Weber, für den Choke, NICHT auf den 14er Dellorto passt. Der Weber hat die Schraublöcher genau gegenüberliegend. Der Dellorto hat sie asymmetrisch angelegt.
Und so sieht gerade die Zündkerze aus.
Anspringen tat der Roller gut. Allerdings ist die Beschleunigung, sobald der Choke zu ist, sehr Bescheiden. Besonders im Bereich 30-40 kmh. Außerdem ist er mir zwei Mal während der Fahrt ausgegangen, als hätte er keinen Sprit mehr. Dann habe ich den Unterdruckschlauch abgezogen und kräftig mit dem Mund gezogen. Danach lief er immer sofort wieder. Der Benzinhahn ist neu aber der Unterdruckschlauch ist noch der erste. Werde den wohl Mal tauschen müssen. Wie seht ihr das?
für meinen Geschmack hat die die richtige Farbe
Kannst du was zum beschriebenen Verhalten sagen?
Wie läuft er aktuell?
Hi. Ich bin nicht dazu gekommen. Also bisher nichts neues. Weiß auch noch nicht ob ich weiter mache, ist ob die Sfera zum Schrott geht.
