Ich frag mal ganz doof: Passt der auch in eine Sfera??? Theoretisch sollte man das annehmen können, oder?
Drehzahlmesser Nachrüstung => NRG MC3 Tacho auf Sfera NSL/Storm
Im Grundsatz sollte das gehen.
Du brauchst nur einen anderen Lenker, wegen der Befestigungspunkte für den Tacho. Verkleidungsteile natürlich auch ?
Gibt's gerade günstig:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/nrg-…WEB_TO_APP_I1_A
Auf dem Bild ist ja jetzt der Tacho ohne DZM. Wenn der in einen TPH passt müsste der doch auch in die Sfera passen? Der TPH Tacho passt ja auch in die Sfera?! Oder hat der Roller auf dem Bild einen NRG Lenker verbaut?
Magnus83 : der DZM ist das Große oben rechts! Ist lediglich ohne Spannungsmesser bzw Temperaturanzeige .
@rollerfreund : Magnus83 war gemeint .?
Auge, ich weiß aber ich meinte den Tacho von Rollerfreund! Der hat doch nur Tacho, Spannung und Spritanzeige. Und DEN möchte ich in die Sfera bauen! Geht das?
Ohh, tut mir leid.
Der Tacho hat die gleichen Stecker und zusätzlich einen Anschluss für die Kühlwasser Temperatur. Den kann man offen lassen.
Also Plug and Play!
Gehäuse passt auch.
Sehr geil! Aber wird wahrscheinlich sehr stark nach oben abweichen bei den kleinen Sferareifen, oder?
Das musst du rollerfreund fragen.
Dank dir, Auge!
die sfera hat vorne 90/90-10 normal
Dann müsste das ja passen... Ich kauf mir so'n Teil mal.
Hier mal ein Beispiel für die Sfera NSL mit Drehzahlmesser, gerade gefunden:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…WEB_TO_APP_I1_A
Also los, fröhliches Schrauben ?
Das ist doch samt Verkleidung vom NRG Purejet
Joo, geht nicht anders. Die Form des Tacho lässt nichts Anderes zu. Auch der Lenker muss getauscht werden, wegen der Befestigungspunkte.
moin jungs ich hab vor ein nrg tacho auf die zip zu bauen kan mir da jemand helfen für was der andere Anschluss ist
