Anhänger für Quartz auch mit topcase?
  • Hallo. Ich habe einen Quartz mit Topcase. Der ist vom Vorgänger stabil befestigt. Um nun noch einen kleinen anhänger nutzen zu können hätte ich gerne eine Kupplung am Flitzer. Geht das mit dem Topcase oder muss der währenddessen abgenommen werden? Dann müsste ich mich nach einem umsehen der abnehmbar ist. Da mein Sohn aber beim mitfahren lieber etwas im Rücken hat wäre mir die Option mit case und Kupplung lieber.
    Ich freue mich auf eure rege Teilnahme.
  • Ich hab es gerade nicht vor Augen. Er ist aber meiner Erinnerung nach mit schrauben, nicht einfach abnehmbar, befestigt. Ich muss also schrauben.
    Ich würde aber zugunsten eines Anhängers auch ein anderes Topcase in Erwägung ziehen. Beides zusammen müsste ich nicht machen. Also Junior plus Anhänger. Öfter bräuchte ich die Kupplung als das Topcase. Ich hab mich schon durchs Netz geklickt. Bin auch auf Bilder aus dem alten Forum gestoßen. Aber die links funzen leider nicht mehr.
    Ich bin auch noch auf der suche nach einem Anhänger und einer Kupplung. Gibt es da Tipps. Eventuell einen Bauplan zum selbst herstellen?
  • Den Beitrag hatte ich vorher schon gefunden über die suche.
    Danke Colin.
    Aber die Bilder hatte ich nicht gesehen. Nun hab ich alles gelesen. Leider ist ein Bild von der stelle an der die Kupplung befestigt ist nicht dabei. Wird ja vielleicht noch irgendwo zu sehen sein.
    Ich werde mich weiter schlau lesen
  • Fischluzy....
    Darauf hatte ich gehofft;)
    Vorschläge über eine Kupplung bräuchte ich noch. Ich mach von meinem Roller mit Topcase Bilder wenn ich ihn über die Woche zusammen gezimmert habe. Hoffentlich klappt das so gut wie das auseinandernehmen. Ich besorge mir noch schnell einen offenen krümmer.
  • Moin ...zuerst einmal, einen Schönheitspreis werde ich mit der Konstruktion nicht gewinnen ...:wow:
    Das Konstrukt hab ich bal in der Bucht geschossen und musste es anpassen.
    Die Sfera hat in der Mitte über dem Rücklicht am Chassi eine eingeschweißte Mutter. Das ist der Verschraubungspunkt M8 für den Gepäckträger.
    In die Grundplatte an der Stelle ein Loch gebohrt.
    Eine lange Schraube genommen und durch folgende Komponenten gesteckt. Sprengring, Unterlegscheibe, Grundplatte, Gepäckträger. Hinter dem Gepäckträger muss noch ein Distanzstück/Rohr rauf weil man sonst beim anziehen der Schraube die Grundplatte durch die überlappenden Seitenteile drückt. Dann eine Kontermutter, dann Schraube in die verschweißte Mutter. Schraube anziehen bis die Grundplatte fast an der Karosserie anliegt. Nun die Kontermutter von hinten anziehen. Fertig. Vorteil einer größeren Grundplatte ist das Sie wenn Sie sich verdrehen sollte nicht weit kommt weil sie gegen den Gepäckträger stößt.
    Hoffe geholfen zu haben..... :bitte:
  • Erst mal danke für die Bilder und die damit verbundene Mühe.
    Ich habe jetzt gerade nicht den genauen Plan wie mein Quartz hinten aussieht. Die Verkleidung ist noch größtenteils demontiert. Ich bestelle mir mal eine AHK. Dann sehe ich weiter wo ich es befestigen kann. Ich bin mir sicher mir eurem wissen und meinen beiden linken Händen schaffen wir das auch wieder.
