Welches 2t Öl benutzt ihr?
  • Also wenn ich mal so ein aromatisiertes 2T-Öl sehe probiere ich es für Euch aus und berichte dann. Habe heute erst wieder bei dem schönen Wetter eine kleine Runde mit der NSL 1T gedreht ... ich kann euch sagen ... ich habe wirklich einige Roller im Stall aber die Sferas haben einfach was einzigartiges - so ein geiler 2T-Motor der ohne Distanzring und einem Sito Plus so verdammt gut geht dass Dir einfach nur die Spucke wegbleibt! Hoffentlich bleiben uns die Dinger und auch das tolle Forum hier noch eine ganze Weile erhalten.
    das hoffe ich auch :)
  • https://www.action.com/de-de/p/techno-motorol-motor-oil5
    Das Action Öl
    Nutze ich seit letztem Jahr in allen Rollern und Quads, wobei ein Quad ziemlich gut gemacht ist und der kleine Minarelli 2t Motor mit dem Quad echt zu kämpfen hat, ich orgel das Teil bis dem Ding die Kraft ausgeht und drehe in höchsten Tönen aus. Das Öl nutze ich auch im yfz350 und keine Probleme.
    Und billig ist es auch finde ich.
    :titten2: yesss...
  • Ist die Zündkerze denn farblich anders mit und ohne vollsyntetik ?
    Da gibt es keinen Zusammenhang. Die Farbe der Kerze wird durch das Luft/Benzin gemisch bestimmt, nicht durch das Öl
  • Eher ein Weißton wie es beim Roller nicht so optimal wäre, denn dann stimmt da was nicht.
    Ich hoffe, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber der Braunton kommt durch Öl. man möchte ja ein sattes Rehbraun haben. Dann kann man davon ausgehen beim Roller, dass die Verbrennung optimal eingestellt ist.
  • Also ich benutze seit 15 Jahren nur das teilsynthetische aus'm Kaufland für 4,99 in der gelben Flasche. Keine verrußten Kerzen oder verkokelten Auspuffe:))
    1980 Peugeot 102 SP
    1983 Kawasaki Z400 (hätte ich so gerne wieder :trost:)
    1986 Honda VT500E (hätte ich so gerne wieder :trost:)
    2002 Piaggio Sfera 50 NSL in bordeaux-metallic
    2006 Kawasaki GPZ 500 in gelb
    2008 Hexagon 150 EX in violett-metallic
    2009 Vespa ET4 125 in Mintgrün-metallic
    2018 Piaggio Sfera 50 NSL in blau-metallic
    2019 Piaggio Sfera 50 NSL wieder in bordeaux-metallic
    Rollermäßige Grüße vom Ralf :roller2:
  • Hallo. Gehört zwar nicht unbedingt hierher ... aber dennoch ... habe mal irgendwo gelesen dass es 2T-Öl mit besonderem Aroma geben soll. Also Erdbeere oder Kirsch oder sowas ....
    Nachdem meine Sfera Rot ist nehme ich auch nur diese beiden Sorten was anderes kommt mir da nicht rein :)):angel:
    "Es muss nicht immer alles SINN machen.
    Es reicht, wenn es SPAß macht".
  • Also reicht bei der Sfera auch teilsyntetik und dieses wird brauner als das vollsyntetik ? Egal ob nsl oder Rst. Ich habe die irridium Kerze und die ist bei vollsyntetik hellbraun ...ganz am Anfang der Kerze und hinten deutlich dunkler !
  • Da reicht ganz normales mineralisches Öl. das muss nichtmal Teilsynthetik sein.
    Auch wenn alle Drossel draussen sind und der Sito plus drauf ist ? Kann ich dass dann einfach auf das vollsynthetische drauf schütten ? Wenn ich Dich richtig verstanden habe wird die Kerze dann brauner ?
  • Da hast du mich missverstanden. Öl in der Verbrennung macht die Kerze braun, was man bei 2T hat und bei 4 T wenig.
    Was du für ein Öl rein kippst ist hupe, außer du fährst nen High End Motor, dann sollte man vollsynthetisch fahren weil es bei hohen Temperaturen stabiler schmiert. Aber selbst bei der extrem Hitze von geplanten Zylinderköpfen reicht mineralisches Öl.
    Ah okay ! Dachte es macht auch etwas aus ob es vollsyntetik ist oder nicht ! Dachte dass vielleicht das teilsynthetik brauner verbrennt, da es dicker ist ! Hoffe das war jetzt nicht zu bekloppt meine Annahme :(
  • Also zu diesem Thema Öl hab ich komischer weise feststellen müssen, das meine NSL alle 2-Takt-öle problemlos schluckt (hatte bei keiner Sorte Probleme) nur mein "kleiner Chinese" - die Adly verträgt nur das bessere (z.Z. Castrol).
