Hallo Leute,
ich versuche als ahnungsloser Möchtegern-Schrauber gerade meine lange still gestandene Vespa Sfera 50 NSL herzurichten. (Student, ohne Kohle)
Kurzer Hintergrund: Sie sprang leider nicht mehr an, woraufhin ich folgende Schritte durchgeführt habe:
1. Benzinhahn + Schläuche überprüft
2. Altbenzin raus, neues rein
3. Öl nachgefüllt
4. Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt + alle Düsen durch Pusten überprüft
5. Membran ausgebaut und überprüft
6. Luftfilter ausgebaut und gereinigt
7. Gasseilzug überprüft
Durch die Verwendung von Starthilfespray sprang der Rolle glückerweise irgendwann an. Nun, nach Einstellen der Leerlaufschraube läuft der Rolle im Leerlauf rund. Leider aber nur im Leerlauf. Wenn ich Gas gebe, fährt er nicht schneller als ca. 20 km/h und der Motor hört sich komisch an (Als ob er gehindert wäre, mehr Gas anzunehmen).
Leider bin ich nun am Ende meiner Kenntnisse und weiß nicht mehr, woran es liegen könnte. Hat jemand eine Idee?
Zusätzliche Baustelle:
a. Die Vorderbremse blockiert teilweise urplötzlich komplett, was in der Vergangenheit schon zwei Stürze verursacht hat. Woran es liegt weiß ich ebenfalls nicht.
b. Der Gashebel am Lenker dreht nicht von alleine zurück, was bei meiner Automatik-Sfera nicht normal ist. Macht es Sinn die ganze Griff-Einheit am Lenker zu tauschen?
c. Hupe geht nicht. Brauchts dazu eine funktionsfähige Batterie?
Vielen lieben Dank schon mal. Vielleicht hat der ein oder andere ein paar kleine Tipps zu einer meiner Baustellen
Grüße,
Hias
