Hallo ! Mal eine Frage die ich schon öfter Mal gestellt habe aber Mal nochmal zwei grundsätzliche Fragen: welche hds fahrt Ihr mit einem 14er Dellorto und düst man mit mehr ccm hoch oder runter ? Vielen Dank ! Würde mich einfach Mal grundsätzlich interessieren ! bitte nicht denken ich Frage immer wieder ich habe aktuell bei 50ccm 72 Düse und die Zündkerze ist eher gelb als braun nur größer kann ja nicht sein !
Hauptdüsen Sfera RSt 50
dann solltest mal schauen das du das mit der Nadel umhängen hin bekommst .
Und wie steht es mit etwas die Ölpumpe nachstellen?
Die steht aber genau richtig !
Mich würde einfach Mal interessieren was Ihr so für Düsen Fahrt mit 14er Dellorto und auf einer Sfera Rst 50 ! Sfera Haiza hat doch auch einen oder ?
Werde heute Abend auch nochmal eine 8er Kerze testen !
Ich habe nen 12er Dello drin............was für eine Kerze ist jetzt drin? Ne 9er?
Oh Gott , das was Du schreibst ist gar nicht gut ...
Das Steht hier alles im Forum drin beschrieben !
Man kann das pauschal nicht sagen , nur Rehbraun muss die sein und das sieht man am besten nach einer Vollgasfahrt
Und welche Düsen hast Du ?
Dellorto oder China- Kracher????
Ich habe einen 14er Dellorto und eine 72er Düse bei offenem Ass und offenem Auspuff !
Schau mal in den Papieren.
Was da drinnen steht ......
Die Rst hat keinen Dellorto 14 !
aso Weber. ..
Und wie sollte der bedüst sein ?
Der Weber 76 und der Dellorto 82 aber eben beides 12er !
Sfera Haiza schreibt ja die Rst 50 soll eine 70er Düse beim 14er Dellorto haben ! Habe jetzt mit dem Auspuff und Ass auf 72 hochgedüst ! Die nsl fährt ja sogar nur mit 60 !
Ich fahre übrigens vollsynthetisches Öl ! Könnte daran die etwas hellere Farbe liegen ! Was sollte man in die Sfera geben ?
Nein auf gar keinen Fall !!!
Da reicht schon fast das billigste Öl !
vollsynthetisches Öl Habe ich beim Moto Cross verwendet wo die Maschine 125 ccm bei etwa 40 Ps !
Ich schreib es zum letzten Mal Kerze Rehbraun alles andere ist Bull Shit
Ja danke Dir ! Habe eben gerade auf Google gelesen dass das vollsynthetische Öl nicht richtig verbrennt und damit die kerze nicht richtig angezeigt wird !
