Hallo ! Habe mir einen Krümmer eingebaut ohne Blindrohr ! Der Tuningkrümmer liegt direkt auf dem Rohr der Motoraufhängung auf, also an dem Rohr was direkt unter dem Anschluss zum Zylinder befestigt ist ....ich hoffe Ihr wisst was ich meine . Ich habe Mal meinen Sohn auf die Sfera gesetzt....ich meine das Rohr bewegt sich nicht unter dem Krümmer, wenn der Roller fährt bzw. sich bewegt. Beim Originalkrümmer sind so 2 Zentimeter Platz zwischen dem Rohr und dem Krümmer. Hat das Phänomen noch jemand, dass der Tuningkrümmer offensichtlich kürzer ist als der Originale ? Vielen Dank vorab
Tuningkrümmer Rst50
Ist das Problem Gelöst?
Habe am Freitag wieder den Originalauspuff drauf montiert mit dem gedrosselten Krümmer ! Damit läuft sie am Besten. Es gibt aber nur noch Krümmer ohne Drossel und die sind alle zu kurz bei der Montage ! D.h. die Krümmer liegen auf der Motoraufhängung ! Hat das Problem denn noch jemand oder kann einen Krümmer empfehlen der passt ?
Hast du mal bei einem Piaggio Händler gefragt ob es den mit Blindrohr noch gibt?
Ja ! Gibt keine mehr Original ! Im Zubehör gibt es auch keine ! Nur noch ohne Drossel und die sind zu kurz !
Und wenn ich dir jetzt sage ich finde einen nagelneue Krümmer im Internet? Google einfach mal nach "Krümmer Piaggio 50 gedrosselt"
Habe ich gerade ! Nix :(?jedenfalls nix für sie sfera Rst !
Dann machst du was falsch genau mit dem Begriffen habe ich sofort einen gedrosselten Krümmer gefunden. Steht zwar dass er für TPH/NRG ist das interessiert aber nicht.
Habe ich gerade ! Nix :(?jedenfalls nix für die sfera Rst !
Du versteifst dich zu sehr auf den RST Krümmer. Der vom NRG/TPH ist genau der gleiche.
Okay sind die identisch ? Das wusste ich nicht !
Außerdem guck mal in die Liste mit den Modellen, da ist die RST auch aufgeführt.
Man kann auch nicht alles wissen - dafür ist ja auch ein Forum da - um zu helfen
(Auch wenn es manche etwas anders sehen)
Was willst du damit sagen?
Jungs streitet euch nicht alles gut !
lass doch bei dir einfach das blindrohr zuschweissen ..
@gubbel2 er will dir sagen das Du nicht alles wissen Kannst !
Schweigen ist so manches Gold
ich hatte es eigentlich allgemein gemeint - aber schon merkwürdig , das sich immer die gleichen auf den Schlips getreten fühlen
Aber ich wiederhole es gerne nochmal
Ein Forum ist zum Helfen da
und dieses Forum gehört zu den besten - auch wenn es manche (auch immer die gleichen) anders sehen.
Wieder zum Thema
- ich würde es auch versuchen zuzuschweißen
- hatte ein ähnliches Problem mit meinem anderen Roller und konnte es so beheben
Ich habe mich nicht auf den Schlips getreten gefühlt, sonst hätte ich nicht gefragt was du damit ausdrücken willst.
Wie kommst du darauf dass ich mich so gefühlt habe?
Danke ! Wollte aber eigentlich nur einen zusätzlichen Ersatz ! Muss man mit dem Krümmer auch die Bedüsung ändern wenn das Blindrohr fehlt ?
