Guten Morgen ! Ich habe ein erneutes Problem ! Gestern bin ich mit meinem Roller gefahren und habe mir den Weber Vergaser angesehen. Auf dem Vergaser war ein wenig Sprit zu sehen. Ich habe bemerkt dass der Tankanschluss undicht war. Habe den Schlauch gekürzt um die defekte Stelle und wieder aufgesetzt. Stelle ist jetzt dicht. Bin dan Probe gefahren. Nach der Probefahrt bin ich mit dem Finger um die Schwimmerkammer des Vergasers. Wenn man mehrfach um die Schwimmerkammer wischt bekommt man ganz leicht Sprit auf die Finger. Kann das normal sein oder ist der Vergaser noch irgendwo undicht ? Es ist wirklich nur noch schwindende gering aber eben da ! Viele Dank vorab ! Ich kann nicht genau lokalisieren woher es kommt, ist eben gering feucht ! Es ist feucht direkt unter dem Anschluss zum Ansaugstutzen und dann wenn man quasi mit dem Finger dagegen drückt !
Weber Vergaser rst50
Meiner ist auch leicht feucht ist nicht schlimm
Echt cool ! Also nur so ein bisschen Ist bei Dir aber auch Sprit ? Wo kommt das denn her ?
Das schwitzt sich so an allen Stellen heraus. Selbst am Dell Orto Vergaser ist es so.
Okay ! Dann ist es ja gut ! Ist mir irgendwie aufgefallen und da brennt auch nix ? Ist aber eben richtig Sprit !
Das ist so wenn die Dichtungen nicht mehr richtig abdichten?
Am Vergaser wäre auch ein Ablaufschlauch für den Überlauf ! Der ist nicht dran ! Muss der dran und wenn ja wo müsste ich den befestigen ?
Da ist nur ein Schlauch an der tiefsten Stelle, an der Schwimmkammer dran.
https://www.ebay.de/itm/6520-Piagg…bqJUg:rk:2:pf:0
Okay, hier fehlt er auch wieder.......
Hier hat Chefe auch nochmal Bilder, mit Schlauch an der Schwimmerkammer.
Muss der dran ?
Nö, brauch nicht.
Für was ist der denn ? Kommt da was raus ?
Der ist dazu da, um den Sprit aus der Schwimmerkammer abzulassen, ohne den Vergaser auszubauen.......eigentlich.
Also kann da auch nix rauslaufen oder überlaufen und mehr Ablaufschläuche hat der Weber nicht oder doch ? Nicht das irgendwas vergessen wurde anzubauen !?
Solange die Anlassschraube zu ist und auch die Dichtung an der Ablassschraube in Ordnung war, kann nix auslaufen.
Supi Dankeschön einen Überlaufschlauch gibt es nicht oder ?
Meiner schwitzt obwohl ich neue Dichtungen drin hab.
Bei mir ist es ÖL und ein bisschen Sprit.
Gruß Colin
Bei mir ist es auch Sprit und ein bisschen Öl. Und es gibt nur einen Schlauch am Weber der nicht dran sein muss sondern nur für das Ablassen des Vergasers ist ! Richtig ?
Es gehen drei Schläuche in den Vergaser: Benzinschlauch (Benzinhahn), Unterdruckschlauch (Benzinhahn) und der Ölschlauch (Ölpumpe).
Der eine Schlauch unter an der Schwimmerkammer ist nur fürs Ablassen des Benzins, falls man den Roller stehen lassen will. Leider ist das Benzin heute auch nicht mehr so lange altersbeständig.
