Hallo
Passt ein sito plus bei einer Sfera 80 oder ist der nur für die Sfera 50?
Vielen Dank
Hallo
Vielen Dank
Der Konus vom Krümmer ist kleiner als beim 80er und du musst einen ca. 5mm Spalt zwischen Krümmer und Endtopf ausgleichen
Und wenn man den Originalen Krümmer nimmt? Müsste doch passen?
Oder den flansch vom sito plus krümmer bei ori. krümmer hinschweißen müsste doch gehen?
Klar kann man auch anfangen zu schweissen...........einfacher ist es, wenn man ein, zwei Dichtungen mehr nimmt......
Original Krümmer und Sito Auspuff zusammen passt nicht. Flansch anschweißen hab ich auch schon mal dran gedacht.
Oder so
Ändert aber nichts daran das der Konus wie eine Drossel im Auslass sitz.
Stimmt. also doch schweißen
Hat das schon mal jemand gemacht?
Aber wen dann nehm ich den Sito. Hab schon viel guten über den gehört und dem original sieht er auch ähnlich. Müsste halt nur den Flansch umschweißen. Schweißen kann ich eigentlich.
Gruß Colin
