Hallo
Bei meiner Sfera ist die hupe sehr leise ist das normal?
Vielleicht halb so laut wie eine Autohupe.
Gruß Colin
Hallo
Gruß Colin
Also sehr leise ist sie normal nicht, aber halb so laut wie eine Auto Hupe klingt dann doch laut genug
Du kannst mal schauen evtl auf der Rückseite an der Hupe findest du eine Schraube mit der die Hupe einstellbar ist. Diese Schraube ist teils mit einer Art durchsichtigen Gummierung überzogen. Sollte sich da nix verändert muss eine neue her.
Schau mal ob die beiden Flachstecker an der Hupe richtig festsitzen. Bei meiner Hupe hatten sich diese etwas gelockert, die Hupe war recht schwach und hat irgendwann nur noch sporadisch funktioniert. Ich habe die Flachstecker etwas gereinigt und mit der Zange zusammengequetscht, das diese wieder richtig sitzen. Die Hupe ist wieder doppelt so laut wie vorher, aber nur halb so laut wie ein Auto
Ok Danke
So. Hupe geht wieder. Hab ne andere dran gebaut. Das mit dem einstellen hat net geklappt.
Meine war auch durch... Hab die dann durch ein Nebelhorn ersetzt
Wie hast du es gemacht ? Hab geschaut es gibt ein elektrisches mit 12v anschluss und bis zu 300 db laut ..... hacken ist sie kann auch kranken wagen und Polizei ton nachmachen ....
Sowas wär cool:
https://www.ebay.de/itm/12V-Fanfar…W-/253827024208
Hab ich bei meinem Golfcart dran.
Sowas habe ich!
Wo bringt ihr sowas unter in der Sfera?
Ich kann mal Bilder machen...
Unten in der Front Verkleidung passt viel rein.
Kann man in die Sfera nicht einfach eine PKW-Hupe einbauen? Gibt es auf jedem Schrottplatz günstig. PKW haben 12 Volt und die Sfera doch auch? Dann müsste die Sfera doch auch laut hupen ...
Probiere es doch aus und bau mal eine KFZ Hupe ein. Vielleicht klappt es.
Alternativ solltest Du vorher versuchen das Horn einzustellen.
Dazu gibt es an der Rückseite eine M3-Einstellschraube die den Unterbrecher einstellt, über den die Hupe Strom bekommt.
Oft oxidiert dieser Kontakt.
Die Stromaufnahme von einer KFZ-Hupe ist etwas größer als die an der Sfera, das wird dann wieder knapp mit der Sicherung von 7,5 Ampere und mit der Verdrahtung die nicht für große Ströme ausgelegt ist.
Die Batterie muss auch top fit sein.
Dann musst Du möglicherweise ein Relais zur Stromverstärkung einbauen und eine Leitung von der Batterie ziehen.
Aber muss das wirklich sein?
Wie oft benutzt Du die Hupe wirklich ...
VG
Da lohnt sich noch nichteinmal die Fahrt zum Schrottplatz ......
Meistens ist nämlich Korrosion innerhalb der Hupe, die Ursache.
Lutz fragt aber ja nach einer Hupe die lauter ist als die Originale die an der Sfera dran hängt
Da hilft eine neue Piaggio Hupe auch nicht weiter ,eher eine gasdruckfanfare ?
(ohne ABE selbstverständlich und somit nicht gestattet)
Nun....
damit bläst du natürlich jeden Vordermann in den Seitengraben
300DB 12V Nebelhorn Lufthorn Druckluft Dual Horn Auto Hupe Kits Für PKW LKW DE | eBay
... und der Motor, stirbt jedesmal ab.
Wenn die Batterie leer ist gibt die Hupe auch nur ein jämmerliches Krächzen von sich.
Oder hier, noch günstiger:
