Ich schicke dir was zu.
Piaggio Nrg MC 3 besseres Abblendlicht
danke berlinsfera, das ist leider der falsche schaltplan und den habe ich schon.
liegt beim licht konstant 12v an oder ändert sich das je nach drehzahl, ich habe mir einen zweiten scheinwerfer besorgt und wollte ein bisschen basteln.
ich habe im netz einen scheinwerfer umbau mit gu 5.3 12v halogenlampen gesehen und es gibt die gu 5.3 12v ja auch als led und die lampen müssen ja dann auch bestimmt dimmbar sein und deswegen wollte ich nur mal so fragen .
Hallo
Dir wird ja selbst klar sein, das diese Type nicht für den Straßenverkehr gedacht ist.
Und auch nicht unbedingt für Wechselspannung, die dort ja anliegt.
Zur Spannung:
Die ist auf jeden Fall drehzahlabhängig.
Das beginnt bei ca 8,5 V im Standgas und endet so bei ca 13,5 Volt. Da greift der Spannungsregler dann ein.
Ok, vielen danke.
Ich werde dann mal weiter schauen ob ich was passendes aus den kfz bereich finde und womit auch die lima am roller zurecht kommt
Hier hat vor Wochen oder wenigen Monaten jemand berichtet, dass er eine LED-Lampe eingebaut hat, die direkt passt, allerdings arg hell war (finde den Beitrag gerade nicht). Vielleicht war die zu hell (gibt es aber auch mit weniger W) und sie mag nicht der Zulassung entsprechen. Aber wenn mir neulich die Vorfahrt genommen wurde und dies mit hellerem Licht vermeidbar gewesen wäre, hielte ich das für das geringere Übel.
Ich habe einen scheinwerfer für meinen roller gefunden, wo schon eine seite auf led umgebaut wurde und die andere seite ist noch original.
Falls ich mir den scheinwerfer kaufen sollte möchte ich Ihn so anschliessen das ich tagsüber mit dem originalen licht fahre und abends dann mit dem led licht, ich möchte dann das licht mit dem originalen lichtschalter umschalten.
Wäre das machbar?
Ich habe auch einen scheinwerfer in der tnt doppel optik von einer runner und tph gefunden, wo ich mir auch etwas raus basteln könnte wo ich keinen schalter verwenden brauch.
ich habe mir jetzt einen originalen lichtschalter besorgt und bei ebay habe ich mir noch 2 led scheinwerfer ca 55mm durchmesser gekauft und sie passen genau vorm scheinwerferglas
Entweder klebe ich sie fest oder ich probiere es mit schrauben.
Eine seite vom scheinwerfer bleibt original und auf der anderen seite kommt der led scheinwerfer und das umschalten läuft alles über den lichtschalter.
ist das nicht bissle auffällig?
weis nicht ob man das einfach so darf
Ohne E-Nummer? Nööö!!!
Weiß noch jemand, wo dieser Beitrag im Forum ist, bei dem jemand von der Verwendung einer LED-Birne mit passendem Sockel berichtete? Die war fast zu hell, aber die gibt es auch mit weniger Watt.
Es gibt ja leider keine vernünftige p26s lampen für die nrg weder original noch led.
ich suchs raus. war von Tlanos
hier der beitrag:
ich habe eine piaggio nrg mc3 und keine sfera, da kommen fürs licht 2x p26s lampen rein.
Die LED-Birnen gibt es auch als P26S
ich habe mir diese led gekauft aber die bringen nichts und sonst habe ich keine anderen led lampen gefunden.
der umbau vom scheinwerfer selber ist jetzt fertig und die verkabelung für den schalter ist auch vorbereitet und beschriftet, sobald es das wetter zu lässt baue ich alles ein.
