Kolbenfresser?
  • Das er nicht richtig Kompression aufbaut könnte vieles sein: Zylinder nicht richtig zusammen gebaut (Drehmoment), Dichtung fehlt, Membranenblock defekt, Simmeringe undicht...........nehme mal die Zylinderabdeckung, das schwarze Plastikteil, ab und sehe mal, ob der Zylinder irgendwo ölig ist! Da wäre er undicht. Natürlich hat ein neuer Zylinder am Anfang nicht die beste Kompression, da sich die Kolbenring auf den Zylinder einschleifen müssen. Deswegen ja auch das vorsichtige Einfahren. Aber 4 bar sind zu wenig.
  • Den Membranblock habe ich vor einem Jahr erst getauscht.
    Ich komme gerade von dem Fachhändler wo ich Kolben und Zylinder gekauft habe. Ich hatte die extra beim Fachhändler gekauft weil der mir gesagt hatte dass die billigen aus dem Internet nicht unbedingt die Leistung bringen.
    Und jetzt sagt er mir, das ist halt so. Das sei nun mal kein Original, die gibt es die ich nicht mehr, sondern ein Nachbau und die haben halt nicht so die Leistung. Wie seht ihr das?
  • Ichich sehe gerade das unten wo der Auspuffkrümmer an den Zylinderkopf montiert wird es ölig ist. Offensichtlich ist es da undicht. Kann die mangelnde Kompression auch damit zu tun haben. Kommt zwischen auspuffkrümmer und zylinderkopf eigentlich eine Dichtung oder wird das nur so dran geschraubt?
  • bei mir ist es da auch so wenn der nicht richtig sitzt ....auch bei vielen anderen rollern habe ich das schon gesehen ... solange er nicht überlaut ist .... aber kannst ja mal versuchen den richtig drauf zu Schrauben so das der konus gut im Zylinder sitzt ...
  • Wichtig ist die Reihenfolge beim Festziehen vom Auspuff und Krümmer. Ertmal alles locker zusammenschrauben. Dann Krümmer und Auspuff fest verschrauben, danach dann langsam am Zylinder anziehen. Zum Schluss dann hinten die Halterung anziehen und schauen dass nicht zuviel Spannung entsteht. Ansonsten den Auspuff mit Unterlegscheiben ausdistanzieren sodass er spannungsfrei verbaut ist.
  • Aber hat diese Auspuffgeschichte denn was mit der mangelhaften Kompression zu tun oder eher nicht?
    Hab eben auch den Membranblock überprüft. Sah noch gut aus. Aber da war keine Dichtung am Membranblock. Da sind ja eigentlich diese Papierdichtungen.
  • Kommt auf den Membranblock an. Wenn der unten gummiert ist dann braucht der keine Dichtung
  • Es gibt einen Dichtungssatz, der eine Papierdichtung unter und eine Papierdichtung, die eine kleinere Öffnung hat, auf die Einlaßmembran beinhaltet. Ich habe beide Dichtungen verbaut.
  • ...die obigen Dichtflächen habe ich vor dem Einbau dünn mit Dirko-HT bestrichen - da es ein Gebrauchtkauf ist, weiß man nie wie alt die Dichtungen sind. Beidseitig der Papierdichtung und sogar die Gummidichtung, nur um sicher zu gehen, dass ich an dieser Stelle eine Fehlerquelle ausschließen kann.
    Marc
Shoutbox
  • Dilarn
    also bei mir is der nur 1mm dick
  • SFERA80HAIZA
    schleift mein ich. Tippfehler
  • SFERA80HAIZA
    Der ist doch 1 cm dick nicht 1 mm. Der ist hald als distanz da das die vario nicht am "ölpumpenriemendeckel" schleir
  • Dilarn
    Zwischen Vario und Ölpumpe liegt doch son Ring, ähnlich wie ne Unterlegscheibe, aber bei der Sfera nur 1? mm dick. Wozu dient der denn? Weiss das jemand?
  • Lumpi
    Ich sehe nach her nach ob oder nicht mus erst gucken bin gegen 16 00 uhr ca wieder zu hause
  • eptagon454
  • AugeK
    Für den Fender
  • eptagon454
    Hab gerade ein Bild hoch geladen die Schraube kann ich mich nicht erinnern wo die war. Schraube gerade die Sfera komplett zusammen
  • eptagon454
    Ok ich glaube da könntest du recht haben jetzt hab ich es allerdings schon anders verlegt 😬 naja was soll’s
  • BerlinSfera
    Ich glaube es ist das E-Starterkabel welches mit dem Kabelbinder fixiert wird und dann zwischen Motorblock und Hauptständer dann geht.
  • eptagon454
    Wer von euch weiß was an dem kabelhalter der an der Motorschwinge gesteckt ist rein kommt ?
  • AugeK
    Der Auspuff der 50er passt nicht auf die 80er und umgekehrt. Insofern ist das Bullshit. Typischerweise werden so Teile für die 50er verkauft, für die 80er findet man so gut wie nie was!
  • UWEdriver
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen…s&utm_content=app_android
  • UWEdriver
    Meine natürlich 50 und nicht 59
  • UWEdriver
    Hi! Sucher gerade nen Auspuff. Hab bei Kleinanzeigen einen gefunden, der beschrieben ist mit ORIGINAL FÜR SFERA 59/80. Sind die überhaupt gleich? Entdrossel I h mit nem 80er Auspuff nicht meine NSL 50?
  • sfera-haiza
    Naja, jetzt bekam der Käfer erstmal neue Sommrreifen nachdem 2 schon durch poröse Ventile platt gingen :D Hatte irgendwie das Reifenalter außer Acht gelassen :-(
  • BerlinSfera
    Gibt es von diversen Firmen. Meine habe ich bei Voelkner gekauft als 1/4er Antrieb.
  • sfera-haiza
    Geiles Teil,- schreibe ich mir auch nochmal auf. kannte ich nicht
  • BerlinSfera
    Hab mir Mal ne neue Ratsche geholt. Ne Proxxon Rotary.
  • Andi86
    Hallo UWEdriver und willkommen
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
