Kolbenfresser?
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem mit meiner sfera 50 NSL:
    der Motor ist bei ca 50 kmh einfach ausgegangen, der Roller ist dann auch nicht ausgerollt sondern ist mehr oder weniger abrupt stehen geblieben. Mit dem kickstarter habe ich den Roller wieder an gekriegt. Ich konnte wieder 500m fahren. Dann ging der Roller wieder wie oben beschrieben aus. Bei mehrmaligen Versuchen ist auch einmal der Kickstarter klemmen geblieben dass ich ihn nicht direkt wieder antreten konnte.
    Was könnte das sein, was sollte ich zuerst überprüfen?
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen Sebastian
  • schau mal ob dein ölpumpe riemen noch heile ist .Wenn es der Fall ist dann kamm kein Öl mehr in den zylinder .
    Der kolben und der zylinder werden wahrscheinlich zerkratzt sein.
    Ich hätte mal ne yamaha hier da habe ich mehrere Std gebraucht bis ich den verklemmten kolben rausbekommen habe .
    Aber so ein zylinder tausch geht relativ einfach (finde ich )
  • So eine Kolbenklemmer kann mehrere Ursachen haben.
    Die häufigste ist fehlendes Öl.
    Aber du bekommst hier bestimmt noch mehr geschildert.
    Wenn der Zylinder unten ist, wirst Du schon sehen ob es einer war.
  • Klemmer ist Klemmer!! da ist etwas derbe in die Hose gegangen. Sinnvoll wäre es: Zylinder Ausbau.:alt:ist meine Meinung! Sicher kannst Du die Ölpumpe stilllegen und ein Gemisch ( Benzintank)
    Ps: ich würde es NICHT machen.
  • Finde doch erstmal den Fehler .....
    es geht sehr schnell den Zylinder abzubauen , dann stelle Fotos rein & schreib was der Roller gelaufen hat...
    Wieso würdest du es nicht machen?
  • :licht::alt::hauwech:smiley1763Wenn du ohne öl gefahren wärst hätte der Motor schon lange angefangen anleistung zu verlieren.
    Und deine Lager häten angefangen zu singen oder Krach zu machen.
    Wenn du den Zylinder ruter hast, drücke den Kolben samt Ringe bis ca 3mm unter die Oberkante.
    Mache dann ohne Öl Sprit auf dem Kolben und warte ca 20min. leg aber Zwar unterm Zyilinder.
    Wenn der Sprit innerhalb dieser zeit raus gelaufen ist, brauchste alles neu.
    Sollte aber der Sprit nur verdunstet sein und am Fuß unten , könnte neue Ringe helfen.
    Das ist ein biliger und einfacher Trick.
  • Musst dann immer genau abmessen wieviel öl rein muss
    na das ist relativ einfach.
    Ich hab sogar noch ein 250ml Fläschcheb mit Strichen dran für 1:50 Mischung und dazu noch ne Tabelle wenn die Mischung anders sein sollte.
    Beim Thema Öl-Pumpe oder selber mischen scheiden sich die Geister ziemlich.
    Pro Öl-Pumpe: + einfach
    + sauber
    + kein selber-mischen
    Kontra Öl-Pumpe: -wenn defekt und kein Öl mehr kommt Motor im Eimer
    -Öl-Menge (Mischung) wohl nicht konstant
    Pro Mischen: + wenn man richtig mischt immer konstant 1:50 Öl
    Kontra Mischen: - bei falsch mischen zuviel oder zu wenig Öl
    - Aufwändig und ggf. schmutzige Sache
  • sehe ich auch so
    Klar kann die Öl-Pumpe übern Jordan gehen.
    Aber wenn man bedenkt wieviel hundert tausende 2-Takter (egal ob Piaggio oder andere Hersteller) unterwegs sind,
    dann sind diese Ölpumpen ziemlich zuverlässing.
  • sehe ich auch so
    Das Stimmt wenn sie nicht zuverlässig währe, würde sie nicht so oft verbaut sein:thumbup:
Shoutbox
  • sfera-haiza
    Wenn ich auf jmd. warte gibts ein Zeitfenster von max 1 Stunde auf jmd. und dann hat er Pech gehabt. Meldet sich eh immer nie einer wenn er sich mal verspätet oder doch nicht will
  • sfera-haiza
    Jau, man kann da noch gute Geschäfte machen, ist aber auch viel mit Arbeit und Nerven verbunden
  • BerlinSfera
    Süss, oder? https://www.ebay-kleinanzeigen…-45km/1103342221-216-3381
  • BerlinSfera
    Merke schon, dass ihr auch genervt seit. Hab letztens auch einen Termin mit einem Käufer aus gemacht und die dumme Dreck$%& kam nicht......
  • sfera-haiza
    Und selbst bei Abholungen wartet man sich wahnsinnig und es kommt keiner. Alles schon gehabt
  • sfera-haiza
    eBay Kleinanzeigen ist leider inzwischen nichtmehr schön. Weder aus Verkäufersicht noch Käufersicht. Man kauft was es wird anderen verkauft, man verkauft was und bekommt nie sein Geld. Bei Abholungen wa
  • BerlinSfera
    Der sollte mir dann doch die Telefonnummer vom Onkel zukommen lassen..........keine Reaktion..........ne Woche später nochmal den Preis reduziert.........kontaktiert und keine Reaktion......kotz.
  • Sfera80Haiza
    Versteh ich auch nicht.
  • Sfera80Haiza
    BerlinSfera das hatte ich auch schon
  • eptagon454
    Hab mit Facebook auch nix am Hut ;)
  • BerlinSfera
    Warum gibt es solche Kackspatzen bei Ebay-Kleinanzeigen, die lokal was rein stellen und man versucht ein Termin zu vereinbaren und die Antworten einfach nicht........
  • BerlinSfera
    Ne, Fratzenbuch ist auch nicht mein Ding.
  • Andi86
    Bin auch Facebook los .... kein Interesse daran
  • Pit
    ja gefunden, die hildegart :)
  • Sfera80Haiza
    Pit Wenn du den namen bei google bilder eingiebst kommt die sfera.
  • gubbel2
    Das "Ich frag für einen Freund" hat dich verraten ;)
  • Pit
    Ich hab auch kein Facebook....und das hat gubbel natürlich durchschaut
  • Sfera80Haiza
    Kannst ihn ja echt mal fragen ob er in dieses forum will. Profis kann man immer brauchen :lach:
  • Sfera80Haiza
    Hä warum lachst du. :nixweiss: Ich zum beispiel hab kein Facebook. :nick:
  • gubbel2
    :ablacher:
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
