Hallo ! Habe ja vor ein paar Wochen von meinen Problemen berichtet, dass meine Sfera kein Gas annimmt und Fehlzündungen hat. Nach dem Wechsel der Zündkerze war alles wieder okay. Heute habe ich die Batterie rein gemacht und wollte eine Probefahrt machen. Sie sprang schlecht an dann lief sie aber super ....etwa 10 Kilometer. Habe sie dann kurz ausgemacht und wieder angemacht. Sie fuhr so bis 30 kmh aber aber nicht richtig gut ...habe es dann gerade nach Hause geschafft und dann war sie aus ! Bringe sie jetzt erst Mal wieder in die Werkstatt .....so ein Mist ! Ich werde berichten was es war ! Ich liebe diesen Roller aber bringt mich zum Wahnsinn ich hoffe ich habe keine Baustelle gekauft !
Sfera RST 50 wieder kein Gas :(
Welche Farbe hat deine zündkerze?
ich hatte nach dem Kauf meiner sfera letztes Jahr auch ein Problem nach dem anderen. Ich habe locker 400 Euro reingesteckt nur an Teile da ich immer alles selbst mache.
Meistens sind das vergaser Probleme, kuck mal dein zündfunke an. Vielleicht CDI oder kerzenstecker, mache eins nach dem anderen um den Fehler immer weiter ein zu Grenzen
Hi ! Habe ja eine neue cdi in der Garage und die Zündkerze kucke ich jetzt gleich Mal !
schau deine ölpumpen einstellung an ...und vergaser mal einstellen .
ja die CDI s gehen auch gerne mal kaputt. Den Fehler kannst du auch selbst heraus finden, auch wenn es draussen gerade nicht gerade ein Traum Wetter ist. Könnte aber auch nur der vergaser dreckig sein, düse zu. Einfach mal nachschauen
So CDI getauscht und auch nochmal die Zündkerzegetauscht ! Der Roller läuft im Stand spitze aber ab 30 nimmt er das Gas weg ! Er springt auch super an ! Oh man keine Ahnung ! Hier nochmal das Bild der vorherigen Kerze :
Die alte Kerze ist Rehbraun !!
Könnte es vielleicht doch am billigen Vergaser liegen ?
billigen vergaser? Was heisst das?
er hat ein nach Bau drinnen ..das könnte es natürlich sein .
Aber dein lufi sollte auch mal gecheckt werden ..
Luftfilter habe ich sogar einen neuen verbaut!! Ja ist ein Nachbauvergaser !
Ohje... Nachbau vergaser ok. Man kann durchaus Glück damit haben, grundsätzlich Wer da spart kauft 2 mal
Am vergaser nie sparen. Hatte auch schon Nachbau vergaser, manche lassen sich garnicht vernünftig einstellen
Den hatte der Vorbesitzer eingebaut habe jetzt nochmal versucht den Vergaser einzustellen ! Er säuft aber trotzdem bei Vollgas einfach ab Mal sehen was die Werkstatt sagt und ob sie es finden !?
meine quartz macht das gerade auch .
Aber wenn sie warm gefahren ist läuft alles normal ...
villeicht liegt's an der Kälte einfach ?
ich weiß das bei Kälte der Roller leicht abmagert. Der Sauerstoff gehalt ist da anders. Ist zwar nur gering aber bei manchen Rollern könnte es schon reichen das der vergaser neu eingestellt werden muss
Sie lief heute ja auch einwandfrei bis ich sie einmal ausgemacht habe ....ab da hatte sie die Macken ! Ich bringe sie Mal in die Werkstatt dann werde ich Mal berichten ! Danke euch erst Mal !
Wenn sie nur bei Vollgas absäuft kann es aber kein Kolbenfresser sein oder ?
kann vieles sein .
Ein defektes Zünd kabel usw....
Bei mir war es mal eine zylinderfuss dichtung ,bis ich das erst rausgefunden habe ...Ich dachte ich verzweifel .
Aber wenn es ein Kolben Fresser ist kannst du den zylinder selber tauschen ist eigentlich einfach, den alten runter den neuen drauf ..
