Kurbelwelle. Passt kaum alles drauf.
mrmax -
January 28, 2019 at 6:29 PM -
Ja, ist so.
Es muß ja nach dem anziehen der Variomutter alles verpresst sein, und daher darf es gar nicht mehr Platz geben.
Falls Du Probleme bei der Montage hast (liegt oft eher am Riemen als an dem Platz auf der Kurbelwelle),
dann schau doch mal hier in Beitrag #9
Drückt sich ja noch zusammen, ansonsten hast du evtl das falsche Distanzstück hinter der Vario. Solange aber Varioscheibe und Kickstartermitnehmer in die Verzahnung der Welle greifen ist alles ok.
Ja muss so sein sonst, würde die scheibe ja wackeln.
Wackelt an der Stelle was, wirds ausschlagen, die Riemenscheibe sich losreißen und sich in die Welle fressen.
... alles schon mitgemacht
... dann ist ein Wellenwechsel dran.
sollte also schon fest sitzen
Klar und bestenfalls Schraubensicherung "mittelfest" an die Mutter.
