Startprobleme Quartz
  • Hi zusammen,
    Ich habe ein merkwürdiges Startproblem mit meiner Quartz.
    Ist der Motor warm gefahren und wurde der Roller abgestellt, muss er innerhalb von ca 24 Stunden wieder gestartet werden.
    Tut man dies nicht, muss der E-Starter 20-30 Sekunden betätigt werden, bevor der Roller wieder anspringt.
    Hat man den Roller dann gestartet bekommen und lässt ihn ein wenig laufen, sodaß er nicht warm ist und stellt ihn dann wieder ab, kann man den Roller nach mehreren Tagen problemlos starten.
    Ich habe bei dem Startproblem mal nach 15 Sekunden Rödeln des E-Starters (Motor war nicht gelaufen) die Zündkerze heraus genommen und sie war trocken.
    Verbrennungsbild war aber schön rehbraun.
    Hat einer eine Idee was da sein könnte?
    Manuel
  • Hi,
    Die Idee hatte ich auch schon.
    Aber dann sollte die Schwimmerkammer ja auch leer sein, wenn der Roller "kalt" wieder abgestellt wird.
    Macht irgendwie keinen Sinn, das die Schwimmerkammer nur Benzin hat, wenn der Roller kurz laufen gelassen wird, und wenn der Roller warm gefahren abgestellt wird nicht.
    Hab das schon prüfen lassen, und der Vergaser ist noch relativ neu.
    Wäre auch ein defekter Benzinhahn möglich?
    Manuel
  • Einfach mal den Vergaser reinigen und alle Leitungen checken. Wenn du das gemacht hast kann man weiter gucken, alles andere ist reine Spekulation
  • Kompression/Kolbenfresser Halbwegs
    Wasser im Brennraum
    Zündfunke nicht Ausreichend oder Dauerhaft
    Die Membranplättchen können nicht Verbackt sein gibt nur Heile,Defekt in Form von nicht anliegend am membranblock oder Stück vom Membranplättchen nicht mehr anwesend ;)
  • Ansonsten liegt es wahrscheinlich am Vergaser, hatte mal so einen billigen von BGM da war der Schwimmer schief und hat Probleme dadurch verursacht.
  • Hallo zusammen,
    vielen Dank für eure Ideen und Antworten.
    Ich habe mir mal die letzten Tage zu nutze gemacht und etwas nachgedacht.
    Ich bin zur Erkentniss gekommen, das es eigentlich nur am Choke liegen kann.
    Ich habe den Roller mal 7 Tage stehen lassen, nachdem ich ihn 7 Tage zuvor nur wenige Sekunden habe laufen lassen im kalten Zustand.
    Er sprang beim ersten leichten Tritt direkt ohne Probleme an, und das obwohl er 7 Tage stand.
    Das lässt sich meiner Meinung nach nur mit einem defekten Choke erklären, der im kalten Zustand nicht weit genug aufmacht.
    Denn starte ich den Roller nach langem orgeln im kalten Zustand und mache ihn nach ein paar Sekunden wieder aus (10-20 Sekunden) verbleibt ja eine gewisse hohe Menge Restgemisch im Brennraum, der beim nächsten Kaltstart ausreicht, um die paar male den Rollermotor drehen zu lassen, sodaß sich der Brennraum entsprechend aufwärmen kann, sodaß die Kondensationsverluste niedriger werden und das normale Gemisch zum verbrennen ausreicht.
    Macht man den Motor aus wenn er warm gelaufen ist, so ist ja weniger Restgemisch in der Brennkammer, weil ja der Vergaser magerer mischt, als im kalten zustand. Klingt zwar etwas kompliziert und teilweise vielleicht nicht ganz logisch, aber die 15 Euro für nen neuen Choke kann ich verschmerzen bei einem Roller der über 20 Jahre alt ist.
    Es würde auf jeden Fall die trockene Kerze erklären, wenn man den Roller warmgefahren hat und nach 2 Tagen wieder starten möchte und der Roller nicht anspringt.
    Es kann wie gesagt nicht sein, das die Schwimmerkammer nur bei einem warmen Motor leer läuft und nicht bei einem kalten.
    Ich probier das mit dem Choke auf jeden Fall mal aus.
    Manuel
  • Hi zusammen,
    Habe jetzt den Choke getauscht aber noch nicht getestet. Hab den Roller nun warm gefahren, etwa 8 km, und abgestellt. Nach 2 Tagen sprang er mit dem alten Choke ja nicht mehr an. Ich warte jetzt bis Montag, weil ich übers Wochenende weg fahre, und das Ergebnis nicht verfälschen möchte.
    Ich kann auf jeden Fall schonmal sagen, das beim Ausbauen des alten Chokes, die Nadel sich vom Chokgehäuse gelöst hat und im Vergaser verblieben ist. Choke ist also quasi zerbrochen gewesen und könnte für mich in der Theorie schon der Grund für die Startprobleme sein. Komisch halt nur, das erst nach 2 Tagen das Problem auftrat und nicht vorher.
    Manuel
  • Hi zusammen,
    Manuel
    Hie zusammen,
    Der Choke scheint nur einer von 2 Defekten gewesen zu sein. Der war ja beim Ausbauen auseinander gefallen.
    Habe jetzt die CDI, Zündkabel und Stecker getauscht...2 Tage gewartet, nachdem ich eine großzügige Runde zum Warmfahren hinter mir hatte, und der Roller sprang direkt beim ersten Kick an.
    Schon nach dem Ausbauen der alten Zündeinheit habe ich festgestellt, das das Zündkabel mittendrin beschädigt war. Sah aus, wie wenn jemand oder etwas ein Stück abgebissen hatte...allerdings nicht bis zum Kupferkern...aber sehr nah dran. Dadurch wird der Zündfunke wohl eher dort, als an der Zündkerze, im kalten Zustand ausgetreten sein.
    Ich teste das mal weiter und werde berichten...es sieht aber alles bisher danach aus, das das schadhafte Zündkabel das Problem war.
    Manuel
  • es kann auch sein das der auspuff zu ist und du deswegen die startprobleme hast wenn der roller kalt ist.
  • So, Roller läuft wieder...
    War der verdammte Vergaser gewesen...Eigentlich sieht er top aus...wurde mehrfach gereinigt und geprüft...half aber wohl alles nichts.
    Neuer rein...seither keine Probleme, und Roller läuft viel besser als vorher...
    Manuel
Shoutbox
  • Dilarn
    also bei mir is der nur 1mm dick
  • SFERA80HAIZA
    schleift mein ich. Tippfehler
  • SFERA80HAIZA
    Der ist doch 1 cm dick nicht 1 mm. Der ist hald als distanz da das die vario nicht am "ölpumpenriemendeckel" schleir
  • Dilarn
    Zwischen Vario und Ölpumpe liegt doch son Ring, ähnlich wie ne Unterlegscheibe, aber bei der Sfera nur 1? mm dick. Wozu dient der denn? Weiss das jemand?
  • Lumpi
    Ich sehe nach her nach ob oder nicht mus erst gucken bin gegen 16 00 uhr ca wieder zu hause
  • eptagon454
  • AugeK
    Für den Fender
  • eptagon454
    Hab gerade ein Bild hoch geladen die Schraube kann ich mich nicht erinnern wo die war. Schraube gerade die Sfera komplett zusammen
  • eptagon454
    Ok ich glaube da könntest du recht haben jetzt hab ich es allerdings schon anders verlegt 😬 naja was soll’s
  • BerlinSfera
    Ich glaube es ist das E-Starterkabel welches mit dem Kabelbinder fixiert wird und dann zwischen Motorblock und Hauptständer dann geht.
  • eptagon454
    Wer von euch weiß was an dem kabelhalter der an der Motorschwinge gesteckt ist rein kommt ?
  • AugeK
    Der Auspuff der 50er passt nicht auf die 80er und umgekehrt. Insofern ist das Bullshit. Typischerweise werden so Teile für die 50er verkauft, für die 80er findet man so gut wie nie was!
  • UWEdriver
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen…s&utm_content=app_android
  • UWEdriver
    Meine natürlich 50 und nicht 59
  • UWEdriver
    Hi! Sucher gerade nen Auspuff. Hab bei Kleinanzeigen einen gefunden, der beschrieben ist mit ORIGINAL FÜR SFERA 59/80. Sind die überhaupt gleich? Entdrossel I h mit nem 80er Auspuff nicht meine NSL 50?
  • sfera-haiza
    Naja, jetzt bekam der Käfer erstmal neue Sommrreifen nachdem 2 schon durch poröse Ventile platt gingen :D Hatte irgendwie das Reifenalter außer Acht gelassen :-(
  • BerlinSfera
    Gibt es von diversen Firmen. Meine habe ich bei Voelkner gekauft als 1/4er Antrieb.
  • sfera-haiza
    Geiles Teil,- schreibe ich mir auch nochmal auf. kannte ich nicht
  • BerlinSfera
    Hab mir Mal ne neue Ratsche geholt. Ne Proxxon Rotary.
  • Andi86
    Hallo UWEdriver und willkommen
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
