Hallo bringt die Vergaser Heizung was die vom Zylinderkopf aus kommt?
diesen einen schlauch der zum Vergaserschutzmantel führt den mein ich.
würde mich interessieren ob der etwas anbn Leistung bringt wenn das Gemisch vor gewärmt wird.
vielen dank!
vielen dank!
Hi
Es ist eher dafür gedacht, damit der Gasschieber sich nicht festsetzt.
Leistungsmässig bringt es wohl kaum etwas - sonst müsste der Roller ja auch im Sommer viel kräftiger sein als im Winter.
Hab so nen Schlauch wo die Warmluft zum Vergaser für noch bei keinem Roller gesehen, die ich in meiner Vergangenheit mal hatte, ich war sehr sehr erdtaund.
Ich kann dir zumindest sagen, dass der Vergaser ohne Kappe gerne mal einfriert wenn es kalt und nebelig ist.
Und damit meine ich nicht den Gaszug, sondern das Venturirohr. Da bildet sich ne Eisschicht und veringer den Durchmesser und der Motor stirb ab oder verliert massiv Leistung.
Hatte ich im Herbst oft.
Und >> Der Vergaser verdreckt nicht so.
OH ok, Gut zu wissen.
Jau...vor allem muss man da erst mal drauf kommen. Dachte immer, es reicht, wenn man den Luftschlauch in Richtung Vergaser legt.
Seit ich zusätzlich die Kappe drauf habe, ist das jedenfalls nicht noch mal passiert.
Man lernt nie aus ;).
Was für eine Kappe?
Vergaserhaube heißt die Kappe https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/PI…AyABEgJHK_D_BwE
mal ne Fragen, gibt es do eine Haube für den Dellorto auch, ich habe im Moment die vom Weber drüber aber ist nicht sehr gut passend.?
Eigentlich passt die auf Weber und Dell Orto gleichermaßen.
hier gibs noch eine kappe/haube
https://www.easyparts-rollerteile.de/showdrawing/45…arburettor.html
Super, vielen Dank für den Link
