Hallo ! Ich weiss nicht ob das Thema schon Mal aufkam aber ich wollte nochmal fragen ob man den Krümmer austauschen und den Distanzring nicht ausbauen kann ohne das der Motor schaden nimmt ? Also einen Tuningkrümmer ! Vielen Dank erst Mal.
Krümmer Sfera RST
Da der Motor dadurch dann höher dreht und die Belastung zunimmt..............kann der Motor schon Schaden nehmen..........nach ein paar tausend Kilometer.
D.h. wenn dann Distanzring und Krümmerdrossel raus ?
Wenn der Distanzring und der Krümmer mit Blindrohr ausgebaut werden, dreht der Motor höher. Wenn du nicht den Originalauspuff, sondern z.B. den SitoPlus dann noch dran hast, dreht erhöher als wie der Originalauspuff. Der Originalauspuff hat einen geringeren Durchfluss, als wie der SitoPlus.
Sportauspuffanlagen, z.B. der Touring oder SP3 von LeoVince, haben nochmal einen anderen Durchfluss und drehen nochmal höher.
