• So wie es scheint, gibt es nur noch Startrelais mit 80 A Leistung. Mein originales Relais hatte 70 A für die NSL 50. Hab einen DR. Evo 70 verbaut, nen 50er Anlasser drin und möchte eine größere Batterie verbauen. Sind die 80A für den 50er Anlasser zuviel oder geht das damit?
  • Geht!
    Der Wert besagt wieviel das Relais schalten kann, und da ist 80 natürlich besser als 70.
    Was wirklich hindurchfließt, hängt überhaupt nicht vom Relais selbst ab.
  • Was dann am Anlasser ankommt bestimmt die Batterie? Der Anlasser hat glaub ich 250 Watt. Ist das dann die Aufnahmeleistung?
  • Es hängt vom Anlasser ab.
    Bei 250 W sind es also rechnerisch 20 Ampere....aber beim anlaufen zieht der Anlasser deutlich mehr und beträgt kurzzeitig den mehrfachen Wert!
