Startrelais
  • So wie es scheint, gibt es nur noch Startrelais mit 80 A Leistung. Mein originales Relais hatte 70 A für die NSL 50. Hab einen DR. Evo 70 verbaut, nen 50er Anlasser drin und möchte eine größere Batterie verbauen. Sind die 80A für den 50er Anlasser zuviel oder geht das damit?
  • Geht!
    Der Wert besagt wieviel das Relais schalten kann, und da ist 80 natürlich besser als 70.
    Was wirklich hindurchfließt, hängt überhaupt nicht vom Relais selbst ab.
  • Was dann am Anlasser ankommt bestimmt die Batterie? Der Anlasser hat glaub ich 250 Watt. Ist das dann die Aufnahmeleistung?
  • Es hängt vom Anlasser ab.
    Bei 250 W sind es also rechnerisch 20 Ampere....aber beim anlaufen zieht der Anlasser deutlich mehr und beträgt kurzzeitig den mehrfachen Wert!
Shoutbox
  • SFERA80HAIZA
    Würd ich nicht machen. Ich hab mir den geholt:https://www.ebay.de/itm/DELLOR…ERGASER-NEU-/231988808248
  • Goschni
    ich meinte ja auch nicht zwischen Vergaser und kammer, sondern den Ablass der Kammer, den kann man gut mit Dichtmasse verstopfen und unten zuschmelzen.
  • SFERA80HAIZA
    Hab mir den gekauft der unten keine Ablassschraube hat. Hab die eh nie benutzt.
  • BerlinSfera
    Ja, den Fehler habe ich auch schon mal gemacht........nie wieder.
  • sfera-haiza
    Das Problem wenn du irgendwas extra dran schmierst ist, dass du das beim nächsten Mal runter bekommen musst was nicht immer einfach ist und dann umso größere Probleme hast was dicht zu bekommen
  • BerlinSfera
    Genau. Wenn tropft, sind meistens die Dichtungen verhärtet. Bevor man da mit Dichtmasse rumpfuscht, lieber einen neuen Dichtsatz besorgen.
  • sfera-haiza
    Quatsch. Da kann man einfach einen neuen Dellorto Dichtsatz verbauen und braucht da nichts extra nehmen.
  • Goschni
    Genau, die Schwimmerkammer wenn nötig mit Dichtstoff abdichten. Hier empfiehlt sich die Ölwannendichtung von Elring oder Reinz
  • Andi86
    Gib mal bei Google motor nr sfera ein und geh auf bilder ..
  • Andi86
    Ganz hinten am getriebe unter dem luftfilter
  • bebu23
    Hi !! für die Homologation einer Sfera 125 benötige ich die Motornummer. Konnte sie bis jetzt leider nicht finden. Wer kann mir da helfen?
  • Carsten S.
    Abzwicken würde ich da nichts, sondern eher mit Flüssigdichtung "zukleben".
  • Carsten S.
    Darüber soll das Benzin in der Schwimmerkammer abgelassen werden, bevor man den Vergaser ausbaut.
  • Hiasl1543
    Kannmir zufällig jemand erklären, für was das Ablassventil am Schwimmerbecken des Vergasers eigentlich da ist? Bzw. ob ich das auch einfach zuzwicken könnte, wenns jedes mal solange tropft, bis das Schwimmerbecken leer ist :)
  • SFERA80HAIZA
    Ok danke. Hab jetzt schon ein neues bestellt.
  • Pit
    Du musst zwei Gehäuseseiten vorsichtig auseinander drücken, dann über die Rastnasen wegheben
  • BerlinSfera
    Das Anlasserrelais müßte man offnen können........hab es aber noch nie selber gemacht.......
  • BerlinSfera
    Hmm, wenn man sich das Sicherheitsdatenblatt durch liest, steht nix von Ethanol drin.......
  • SFERA80HAIZA
    Kann man das anlasserrelais öffnen? Hab das mal irgentwo gelesen.
  • BerlinSfera
    Mittlerweile steht an der Araltanke auch am Ultimate 102 das Ethanol drin sein soll. Aber nur gering. Man kann einfach mal vor ner langen fahrt Tanken und selbst testen. Schaden tut es nur dem Geldbeutel.
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
