Hallo in die Runde,
ich hab mir dieses Jahr eine Sfera NSL 50 gekauft und wollte mal eine kleine Wartung machen.
Beim alten, originalen 14er Dellorto bekam ich die Schwimmerkammer nicht dicht.
Deshalb habe ich einen neuen Dellorto eingebaut. Allerdings den 17,5er.
Die Düsennadel und die Hauptdüse (65) habe ich vom 14er genommen, weil die mitgelieferte 90er Düse viel zu groß war.
Leider krieg ich aber zwei Sachen nicht richtig eingestellt.
1) Fahren mit Halbgas super schwierig
Man kann zum Beispiel kaum 30 kmh halten, wenn´s denn mal sein muss...Der Roller hat einen schönen Leerlauf und beschleunigt 1A bis 65kmh.
Aber:
Wenn man Halbgas gibt, kommt erst recht wenig und dann praktisch sofort Vollgas. Fühlt sich an wie ein Mini-Turbo oder Kickdown wie Kedi500 auch mal schrieb.
Das Kerzenbild konnte ich noch nicht testen, weil zu wenig gefahren.
Könnte mir mal jemand die richtigen drei Düsen-Größen für einen 17,5er auf einem 50er Zylinder sagen?
2) Schlechte Gassannahme beim Kaltstart
Wenn man kalt startet und dann mehr als 1/3 Gas gibt, fühlt es sich an, als würde der Roller absaufen.Jedenfalls dreht er dann nicht weiter hoch. Der E-Choke ist neu.
Der Spuk ist immer nach 3 Minuten vorbei.
Jetzt dachte ich, dass vielleicht eine zu große Choke-Düse verbaut ist.
Welche Choke-Düsen-Größe gehört denn da am besten rein?
3) Grundsätzlich zur Einstellung
Verstehe ich das richtig, dass die beiden Schrauben (Leerlaufluft und Standgas) wirklich nur den Leerlauf beeinflussen?
Also muss außer dem Leerlauf alles nur über die Düsen eingestellt werden? Vielen Dank schonmal vorab! Tino
