Hallo,
ein Bekannter kam die Tage an mit einer Vespa Piaggio LX mit ein Elektrik – Problem .
Problem Blinker :
Die Blinker Habe volle Funktion wenn der Schlüssel auf ON ist ( ohne Motor )
So wie man startet und etwas Gas gibt haben die Blinker Dauersignal .
Bei Standgas ist alles normal und funzt .
Für mich ein klaren Fall von Spannungsbegrenzer , gewechselt ist es aber nicht .
Die Spannung ist wohl zu hoch !
Dann schalten wohl die Blinker auf Dauersignal .
Evt. Defekte Batterie oder Zündkerzenstecker ??
Oder die Spannung geht beim Gasgeben oder bleibt auf Wechselspannung .
mfg
Blinker Dauersignal !!
TPH-Star -
2. September 2018 um 19:10
Hallo
Ich denke auch, das es am Spannungsregler liegt oder dem Zündkerzenstecker.
Spannungsregler:
In dieser Hinsicht müsste man mal die Gleichspannung an den Batteriepolen messen. Auch bei höheren Drehzahlen sollten es nicht mehr als 14,4 Volt sein.Zündkerzenstecker:
Klingt zwar merkwürdig, aber es gibt konkrete Beispiele das es dieses Problem gibt. Besonders, wenn der Stecker nicht entstört ist. -
Danke PIT für die schnelle Antwort
ich denke auch es ist der Zündkerzenstecker .( habe ja schon den Spannugsregler getauscht .
ich berichte mal weiter ... -
das war der Stecker
danke Pit
