Blinker Dauersignal !!
    ein Bekannter kam die Tage an mit einer Vespa Piaggio LX mit ein Elektrik – Problem .
    Problem Blinker :
    Die Blinker Habe volle Funktion wenn der Schlüssel auf ON ist ( ohne Motor )
    So wie man startet und etwas Gas gibt haben die Blinker Dauersignal .
    Bei Standgas ist alles normal und funzt .
    Für mich ein klaren Fall von Spannungsbegrenzer , gewechselt ist es aber nicht .
    Die Spannung ist wohl zu hoch !
    Dann schalten wohl die Blinker auf Dauersignal .
    Evt. Defekte Batterie oder Zündkerzenstecker ??
    Oder die Spannung geht beim Gasgeben oder bleibt auf Wechselspannung .
    mfg
  • Hallo
    Ich denke auch, das es am Spannungsregler liegt oder dem Zündkerzenstecker.
    Spannungsregler:
    In dieser Hinsicht müsste man mal die Gleichspannung an den Batteriepolen messen. Auch bei höheren Drehzahlen sollten es nicht mehr als 14,4 Volt sein.
    Zündkerzenstecker:
    Klingt zwar merkwürdig, aber es gibt konkrete Beispiele das es dieses Problem gibt. Besonders, wenn der Stecker nicht entstört ist.
  • Danke PIT für die schnelle Antwort :applause:
    ich denke auch es ist der Zündkerzenstecker :licht: .( habe ja schon den Spannugsregler getauscht .
    ich berichte mal weiter ...
Shoutbox
  • SFERA80HAIZA
    Würd ich nicht machen. Ich hab mir den geholt:https://www.ebay.de/itm/DELLOR…ERGASER-NEU-/231988808248
  • Goschni
    ich meinte ja auch nicht zwischen Vergaser und kammer, sondern den Ablass der Kammer, den kann man gut mit Dichtmasse verstopfen und unten zuschmelzen.
  • SFERA80HAIZA
    Hab mir den gekauft der unten keine Ablassschraube hat. Hab die eh nie benutzt.
  • BerlinSfera
    Ja, den Fehler habe ich auch schon mal gemacht........nie wieder.
  • sfera-haiza
    Das Problem wenn du irgendwas extra dran schmierst ist, dass du das beim nächsten Mal runter bekommen musst was nicht immer einfach ist und dann umso größere Probleme hast was dicht zu bekommen
  • BerlinSfera
    Genau. Wenn tropft, sind meistens die Dichtungen verhärtet. Bevor man da mit Dichtmasse rumpfuscht, lieber einen neuen Dichtsatz besorgen.
  • sfera-haiza
    Quatsch. Da kann man einfach einen neuen Dellorto Dichtsatz verbauen und braucht da nichts extra nehmen.
  • Goschni
    Genau, die Schwimmerkammer wenn nötig mit Dichtstoff abdichten. Hier empfiehlt sich die Ölwannendichtung von Elring oder Reinz
  • Andi86
    Gib mal bei Google motor nr sfera ein und geh auf bilder ..
  • Andi86
    Ganz hinten am getriebe unter dem luftfilter
  • bebu23
    Hi !! für die Homologation einer Sfera 125 benötige ich die Motornummer. Konnte sie bis jetzt leider nicht finden. Wer kann mir da helfen?
  • Carsten S.
    Abzwicken würde ich da nichts, sondern eher mit Flüssigdichtung "zukleben".
  • Carsten S.
    Darüber soll das Benzin in der Schwimmerkammer abgelassen werden, bevor man den Vergaser ausbaut.
  • Hiasl1543
    Kannmir zufällig jemand erklären, für was das Ablassventil am Schwimmerbecken des Vergasers eigentlich da ist? Bzw. ob ich das auch einfach zuzwicken könnte, wenns jedes mal solange tropft, bis das Schwimmerbecken leer ist :)
  • SFERA80HAIZA
    Ok danke. Hab jetzt schon ein neues bestellt.
  • Pit
    Du musst zwei Gehäuseseiten vorsichtig auseinander drücken, dann über die Rastnasen wegheben
  • BerlinSfera
    Das Anlasserrelais müßte man offnen können........hab es aber noch nie selber gemacht.......
  • BerlinSfera
    Hmm, wenn man sich das Sicherheitsdatenblatt durch liest, steht nix von Ethanol drin.......
  • SFERA80HAIZA
    Kann man das anlasserrelais öffnen? Hab das mal irgentwo gelesen.
  • BerlinSfera
    Mittlerweile steht an der Araltanke auch am Ultimate 102 das Ethanol drin sein soll. Aber nur gering. Man kann einfach mal vor ner langen fahrt Tanken und selbst testen. Schaden tut es nur dem Geldbeutel.
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
