Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit dem Gaszug. Der Roller nimmt erst Gas an wenn ich den Gasgriff ca. 1,5 - 2 Zentimeter angezogen habe. Der Gasgriff läuft etwas hackelig geht aber wieder zurück in die Ausgangsposition. Der Roller ist beim Kaltstart schwer angesprungen, ich musste deutlich mehr Gas geben um zu starten als bisher.
Am Samstag ist der Roller nach 300 Meter Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Auch am darauffolgenden Tag konnte ich den Roller nicht mehr starten. Es fühlt sich so an als würde er kein Sprit bekommen. Die Verbindung vom Gasgriff zur Verteilerdose funktioniert, wenn ich am Gasgriff ziehe höre ich wie sich der Gasschieber bewegt. Gerissen ist der Gaszug jedenfalls nicht, vielleicht löst sich die Seele langsam auf?!
Der Vergaser wurde vor 4 Wochen gereinigt und überholt, Luftfilter, Ansaugstutzen und Benzinhahn wurden vor 8 Woche getauscht. Heute Abend prüfe ich nochmal sicherheitshalber den Unterdruckschlauch und den E-Choke und sehe mir die Zündkerze an.
Ich vermute, dass das Problem beim Gaszug liegt und würde diesen gerne komplett tauschen. Im Netz konnte ich nur wenige Angebote finden wo der Gaszug komplett angeboten wird z.B. hier. Es gibt scheinbar zwei Längen für die Sfera, könnte ihr mir einen Tipp geben wo ich den kompletten Gaszug (Gaszug, Ölpumpenzug und Verteilerdose) oder zumindest die Einzelteile bestellen kann?
Ich freue mich über jeden Tipp wo ich den Gaszug (komplett oder Einzelteile) bestellen kann oder wo das Problem liegen könnte!
Gruß Jan
