Elektrik Problem Gleichrichter Spannungsregler defekt
  • Elektrik Problem
    Hallo ,
    bei meiner Piaggio Vespa Si hat das Licht Hupe Blinker keine Funktion !
    ich habe den Fehler gefunden , Gleichrichter Spannungsregler defekt !
    Der kaputte hat 12 Volt 40 Watt.Elektrik Problem
    Den neuen den ich gefunden habe hat 12 Volt / 80 Watt .
    Kann ich den nehmen ??
  • Ja das geht. Die 80 Watt beschreiben ja nur die oberste Leistungsgrenze, die Du bei weitem nicht erreichst.
    Die Leistung selbst kommt von der Lima, und steigt natürlich nicht durch den neuen Regler.
