Hi Ihr. Hab ein weiteres Problem. Hab mir einen Variodeckel von einer 80er gekauft und jetzt auch das 80er Lüfterrad welches an der Variosteigscheibe sitzt. Aber es passt diese blöde Sternscheibe nicht in das Lüfterrad rein. Was läuft falsch? Sieht so aus als ob die Sternscheibe zu groß oder das Lüfterrad zu klein. Nur hab ich zwei Sternscheiben und zwei Lüfterm neu gekauft und es passt in keiner einer Kombination.
Sternscheibe passt nicht in Lüfterrad
Lüfterrad für ne 80er NSL mit der Sternscheibe für Modelle bis ca. 1998:
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…D=748&type=page
Passt. Würde sagen, dann hast du ne falsche Sternscheibe oder falsches Lüfterrad.
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…e=page#imageTop
Nach 1998 hat Piaggio die Variomatik überarbeitet und auch die Lüfterscheiben und Sternscheibe verändert.
Alte Sternscheibe bis ca. 1998:
https://www.ebay.de/itm/Kickstarte…m0AAOSwESNZ-HWL
Neue Sternscheibe ab ca. 1998:
https://www.ebay.de/itm/Kickstarte…pUAAOSwonBZ-JMn
Dementsprechend hatte sich auch das Lüfterrad geändert.
Ich hab genau die passenden Komponenten für die 80er.
Kann doch nicht sein das ich die Sternscheibe zurechtfeilen muss. -
Wenn es so aussieht, wie ich die Fotos hinterlegt habe, dann verstehe ich es auch nicht. Lade Mal ein Bild hoch.
Oder frag einfach mal deinen Händler ob er dir eine passende Kombination raus sucht.
Wo hast du die Sternscheibe her?
Wo hast du das Lüfterrad her?Irgendeines der Teile passt nicht richtig! Ich sehe, was du meinst.
Beides von Piaggio und vom Scooter Center. Eventuell kauf ich mal 10 Stück vom Lüfterrad und von der Sternscheibe und guck welche Kombi passt und schick den Rest zurück.
Hab auch nochmal bei mir nachgesehen. Habe noch ne Original Piaggio 80er Lüfterscheibe und eine von Polini hier liegen und zwei Sternscheiben. Habe Mal alles durch durchprobiert. Passen alle. Gut, bei der Polini sitzt es etwas straff, aber es passt. Keine der Sternscheiben sitzt so wie deine auf den Bildern.
Ich tippe darauf, das was mit der Sternscheibe nicht stimmt........ -
Hab jetzt sieben Sternscheiben von original Piaggio hier liegen. Keine passt! Nun hab ich noch sechs Lüfter bestellt. Mal gespannt ob ich eine Kombi finde die passt!!!!!
Unfassbar!
Was für eine Scheisse........soetwas habe ich noch nie erlebt ......
wenn das auch nicht klappt probiere ich mal die Lüfterscheibe mit dazu passender Sternscheibe vom Runner, also Piaggio ab 1998. Theoretisch müsste die vom Durchmesser passen.............
passt nichts.........die Sternscheiben sind alle aus 2017 und die Lüfter von 2013.......da sind wohl die Herstellungsformen nicht mehr korrekt
DIe Lüfterscheiben können ja auch nicht Passen ! Das sind welche für Hyper2 Motoren...
https://www.ebay.de/itm/Luftersche…YMAAOSw32lYtcT~ Das ist die Richtige!
Das Lüfterrad ist für eine 50er. Wenn man den Deckel der Vario mit Lüftungsöffnung von einet 80er verbauen möchte, so wie ich, dann braucht man die von mir gekaufte Lüfterscheibe. Im übrigen braucht man für die 50er Lüfterscheibe die gleiche Sternscheibe.
Wie ich in Beitrag 2 ja auch schon gezeigt habe. Die Sternscheibe der 50er passt normalerweise auch in Verbindung mit dem 80er Lüfterradio für ne NSL oder TPH. Hier ist jetzt das Problem, dass die neuen Sternscheibe anscheinend nicht mit den alten Lüfterräder passen, warum auch immer.........wie gesagt, bei mir passt alles, sieht man ja auch an meinen Bildern.
So. Hab jetzt mal die Steigscheibe, das Lüfterrad und die Sternscheibe ab Bj. 1998 verbaut. Diese Kombi passt. Könnte nur sein, dass ich mit dem Freilauf des Anlassers der NSL nicht mehr hinkomme. Die Steigscheibe ist im Bereich der Zähne dünner. Vermute das der Freilauf jetzt nicht mehr packt.
Mit dem Freilauf gibt das eh noch ein mittleres Drama. 80er Variodeckel mit Belüftung müsste auch ein Freilauf von ner 80er eingebaut werden. Nur der ist zu lang. Da würde der die ganze Zeit mitlaufen und das darf er nicht.
Wauw, was für ein Drama..........ich habe nur das Lüfterrad der 80er NSL und den Deckel verbaut.............alles kein Problem.
Hast Du den auch den 70ccm Satz drauf? Springt der mit dem Anlasser der 50er an?
Ne, Original Kurbelwelle und Original 50er Zylinder. Chefe hat nen 70er drin und, glaub ich, den Anlasser der 50er.
