Hallo Freunde des Zweitaktes,
ich brauche mal euer Hilfe bzw. einen Tipp.
Der eine unserer zwei Roller will nach längerer Standzeit nicht mehr anspringen. Vlt. hat ja jemand noch einen Tipp, was ich noch machen könnte. Mittlerweile ist mein Latein schon ein wenig am Ende.
Nach der letzten Benutzung lief er vorbildlich. Sofortiger Start, perfekte Gasannahme usw.
Nun leider nix mehr...
Was habe ich bisher getan:
Vergaser, Düsen, Schwimmerkammer komplett konventionell (also mit Waschbenzin) gereinigt.
Membranblock erneuert, Benzinhahn erneuert (der alte funktionierte zwar auch, aber vlt. ist die Membrane ja leicht gealtert)
Startautomatik funktioniert einwandfrei.
Beim Starten sehe eindeutig die Funken bei der Zündkerze.
Dann startete zwar der Motor, ging aber nach ca. 30 sec. wieder aus und ließ sich absolut nicht mehr starten.
Dann noch ein zweites den Vergaser komplett gereinigt, diesmal im Ultraschallbad im Wasserbad.
Das Benzin habe ich komplett erneuert, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass Benzin auch altert.
M.e kann der Fehler nur irgendwo beim Vergaser liegen. Zündfunke ist ja schließlich da...
Ich werde noch mal meinen Reservevergaser aktivieren, auch werde ich testweise die CDI noch mal wechseln (wobei ich glaube nicht, dass es ein ektrischer Fehler sein könnte).
Habt ihr Ideen ? Besten Dank vorab für ein paar Hinweise
LG TomTom
