Hallo zusammen,
seit zwei Wochen bricht die Leistung meines Rollers (Piaggio Sfera NSL Bj. 1993) während der Fahrt stark ein, das ich zeitweise nur noch ca. 15-20 km fahren kann. Der Roller nimmt Gas an und dreht hoch, zeitgleich geht die Geschwindigkeit runter. Er will beschleunigen kann aber nicht. Ich schleiche dann 2-4 Minuten durch die Gegend, dann nimmt er langsam wieder Fahrt auf, bis irgendwann wieder die Leistung einbricht. Der Roller säuft nicht ab, erneuter Start ist jederzeit möglich. Beim Starten des Rollers im kalten Zustand ist der Durchzug gewohnt gut. Die Probleme treten erst nach 2-3 Minuten Fahrt auf, wenn der Roller warm wird. Die Probleme treten seit ca. zwei Wochen auf, ohne das ich Änderungen oder Reperaturen durchgeführt habe.
Folgendes habe ich überprüft:
- Zündkerzenbild geprüft (sauber und rehbraun)
- Benzin- und Unterdruckleitung geprüft
- Luftfilter und Ansaugstutzen (ein bisschen porös - wird getauscht) geprüft
- Einstellungen Vergaser
- Funktion Gaszug
- Der Auspuff ist nach ca. 7 Jahren schon sehr mitgenommen und stark gerostet aber nicht verstopft oder undicht
- Membran und Ansaugstutzen sind erst 6 Monate alt
Den Benzinhahn habe ich überprüft indem ich den Benzinschlauch von Vergaser abgezogen habe. Es ist etwas Bezin rausgelaufen, sodas ich von einem kaputten Bezinhahn ausgegangen bin. Als ich den Bezinhahn tauschen wollte und den Schlauch wieder abgezogen habe, um das Bezin abzulassen, lief kein Bezin raus? Kann es sein, das der Benzinhahn von Zeit zu Zeit kein oder nur wenig Benzin durchlässt?
Der Benzinhahn und der poröse Ausaugstutzen für den Luftfilter werden nächste Woche getauscht. Ich habe überlegt in diesem Zuge den Vergaser (Wartungskit ist bestellt) zu überholen, glaube aber nicht das dieser die Ursache ist. Hab Ihr noch Ideen woran es liegen könnte (E-Choke, CDI, Kompression, Elektrik)? Bin für jeden HInweis dankbar!
Gruß Jan
