Hallo Zusammen,
bei meiner Sfera 50 RST bricht seit kurzem nach ca. 30s Vollgas die Leistung komplett ein, Gehe ich etwas vom Gas erholt sie sich gleich wieder. Dann kann ich wieder ein paar Sekunden Vollgas fahren. Dann bricht die Leistung wieder ein.
Der Leistungsabfall liegt am Motor, der reduziert die Drehzahl/ setzt aus.
Bisher habe ich folgendes getan:
-neue Zündkerze
-neuer Benzinhahn
-neuer Unterdruck- und Benzinschlauch.
-Vergaserwechsel
-Auspuff ausgebrannt.
-Ohne Tankdeckel probiert
Alle diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Sfera besser zieht und auch eine höher Vmax erreicht. Das oben beschriebene Problem ist jedoch nicht weggegangen.
Am Vergaser und Bezintrakt kann es wohl kaum liegen (alles getauscht).
Kann es am Luftfilter liegen? oder ist noch ein Filter im Tank (ausser Benzinhahnfilter)?
Wo kann ich noch suchen? Das Problem trat plötzlich auf, vorher fuhr der Roller unter Vollgas einwandfrei. Es kann also keine Einstellungssache sein? oder kann sich da was verstellen?
Am Motor selbst scheint es auch nicht zu liegen, der Roller fährt ja für 30s super, und das immer wieder, solange ich ein paar Sekunden von Gas gehe.
Bin über alle Hinweise sehr dankbar.
