Piaggio Ersatzteil Test
I
Piaggio Ersatzteil Test Hot oder Schrott & Alternativen
TPH-Star -
17. November 2017 um 21:07
Im Grunde eine gute Idee. Könnte nur etwas unübersichtlich werden, wenn es viele Meldungen gibt...
Aus eigener Erfahrung fällt mir da gerade nichts ein.....aber hier im Forum sind schon mehrere Leute bei den 30 € - Lichtmaschinen auf die Nase gefallen. Alternativ: Original oder von BGM
Tachowelle für den TPH 50 von Racing Planet
Problem Tacho geht nicht, weil die Außenhülle
2cm zu lang ist und die innen Welle das Ori. Maß hat.
Habe sie um 2cm gekürzt und damit geht auch der Tacho. -
Habe mir einen Stoßdämpfer von RMS für den TPH gekauft
passt auch in die Quarz, Sfera,nrg er passt gut aber er Schlägt
beim aus federn durch, sprich es Knallt beim Fahren. -
TPH und Sfera/Quartz passt der nicht Rollerfreund da TPH Standard 320mm hat und der Sfera/Quartz 285mm.
Abgesehen Davon RMS ist im Bezug auf Stoßdampfer und auch Benzinhähne Schrott momentan zumindest...
Letztes Jahr als ich noch die Werkstatt hatte nur Repraturen gehabt weil die Kunden Meinten Sparen zu Wollen bei Qualität...RMS Dämpfer Speziell Vorne zwischen 300-700KM musste ich zu hauf Tauschen nur wegen Verdammten 20 € Differrenz zu YSS,das beste war das die sich dann aufregten Trotz abraten von RMS und Vorankündigung das ich Fürs Erneute Wechseln wieder Geld nehme...
Benzinhähne hab ich von 25 Bestellten innerhalb von 2-14Tagen 22 Tauschen Müssen...Auch wenn mein zulieferer Kulant war,war es das für mich seit dem mit RMS Hähnen.BIrne Vorne 35/35W von Narva als Halogen aber
Dämpfer : YSS X Pro Dämpfer sind vom P/L nicht zu Schlagen Qualitativ und Langlebigkeit.
Auspuff : Tecnigas Silent Pro
UnterdruckHahn : Piaoli kostet zwar Doppelte wie RMS aber Qualität Stimmt + Teflon Band und Neue Befestigungsschellen
Sitzbankbezug : Xtreme für alle Pia Modelle
Zylinder : BGM 50 Ccm oder RMS Blueline 50 Ccm
Reifen für Allwetter Fahrer Heidenau K58....für Schönwetter Fahrer tun es auch die Michelin SL26
Vergaser : Gebrauchte+Wartungskit oder Originale Dellortos -
Fahre auch YSS und bin top zufrieden damit.
Hier nachzulesen:
Also der Dämpfer von RMS hat die selbe Länge
wie der Originale aus dem Roller, der Dämpfer
wurde auch direkt für den TPH, NRG usw
Angeboten.
Das der auch in die anderen wie Quarz,Sfera
rein passt steht auf der Verpackung, und das
es da in der Länge unterscheide gibt wurde
da nicht erwähnt nur das er 5 fach Verstellpaar
ist, aber den Hagen-schlüssel gab es natürlich
nicht dazu. -
Habe sie um 2cm gekürzt und damit geht auch der Tacho.Diesen Mist hab ich auch schon gehabt bei meiner letzten Welle. Hab dann ebenfalls mit Zange nachgeholfen.
Das selbe gilt für den Gaszug -
Also richtig Probleme hab ich derzeit mit Racing Planet
habe manchmal das Gefühl das die auf gut Glück die
Teile verkaufen, also könnte, müsste, sollte passen. -
Ölpumpen - Riemen von
hallo,
Antriebsriemen Motoforco nach 3Jahren , keine 3000 Kilometer gerissen
Also nur das Original Dayco verwenden -
hallo,
musste leider den schlosssatz wechseln ( schlüssel verlegt).
ich hatte das schon ein mal vor kurzer zeit gewechselt , anderer roller auch piaggio tph aber ein originales ....
das neue von schloss von citromerx lässt so schlecht einbauen , das problem ist die kleine nase ist so schlecht nachgebaut das es sich nur mit allergrößten
arbeitseinsatz einbauen lässt.
das erklärt jetzt auch warum schloss so billig angeboten wurde bei ebay .
zum ein und ausbau habe ich die gabel ausgebaut ...
mfgPrinzipiell kannst du ja dein altes Schloss weiter nutzen mit anderen Schlüsseln. Musst eben nur die Register neu sortieren und ggf. etwas anpassen.
