Roller Schwimmt beim Fahren
  • Hallo alle zusammen
    Ich habe das Problem das der Roller sehr Schwimmt beim Fahren, Luftdruck ist
    OK da neue Reifen drauf sind.
    Ich habe auch die Gummilager am Motorblock schon gewechselt, wenn der Roller
    nicht auf dem Hauptständer steht und ich den Lenker hin und her bewege wackelt
    das Heck mit.
    Das ist auch beim Fahren zu spüren, Lenker kurz hin und her und man spürt es
    unter dem Hintern das unten was nicht in Ordnung ist.
  • Am Federbein habe ich nur den Gummi in der Aufnahme
    unten gewechselt, das Federbein hatte ich auch mal zum
    Test gegen ein anderes getauscht ohne Erfolg.
    Jetzt weis ich aber nicht ob auch der Gummi oben am Rahmen
    vom Federbein so was verursachen kann.
  • Ob am Dämpfer direkt was ist kann ich so nicht erkennen, aber wenn
    ich den Gummi Bestelle kann ich auch gleich ein Dämpfer mit kaufen.
    Aber kann die Ursache auch an der Motorhalterung liegen weil da auch
    diese Gummilager drin sind, sind die auch Tauschbar oder müsste das
    ganze Teil gewechselt werden.
  • Das mit dem Supframe ist so meine Vermutung weil da
    ja auch diese Gummilager drin sind, ich hatte die Gummilager
    direkt am Motorblock gewechselt also die 2 kleinen.
    Ich kann es erst mal nur so machen, der Roller wird ja im Winter
    nicht gefahren also die Verkleidung unten/hinten abbauen und
    schauen wo er wackelt.
    Da mir die Sache keine ruhe gelassen hat habe ich mal
    am Getriebe geschaut, die Lager sind nicht mehr die besten.
    Ich hatte auch schon mal die Radwelle gewechselt da die
    sich im Nadellager abgenutzt hat, habe mir ein neues Nadellager
    gekauft und wollte es auch gleich mit wechseln, so und nun stand
    ich vor dem Problem, das Nadellager nützt mir nichts, es ist eine
    Nadelbüchse verbaut.
    Ich dachte das es nur ein kleiner Deckel ist durch den man das Lager
    raus klopfen kann, und nun auch gleich die Frage, wo bekommt man
    die Büchse her.
  • Du hast jetzt also ein offenes Nadellager HK1212.
    Du brauchst das Lager BK1212. Auf dem Original steht BK1212B, ich weiß nicht ob das letzte B wichtig ist - man findet diese Bezeichnung nicht so oft im Netz.
  • Ja genau das Geschlossene benötige ich, nur ist
    es in keinem Shop zu finden.
  • Ich habe hier was gefunden, bei scooter-center.
    Und in dieser Liste erkennt man, das der Preis stark davon abhängt, ob man NoName oder Markenname (hier INA) nimmt.
    Die Original verbauten waren übrigens von Torrington, aber das ist nicht so entscheidend.
    Möglicherweise wird das letzte "B" beim Verkauf nicht erwähnt, und steht dann doch auf dem Lager drauf. Vielleicht kannst Du uns da schlauer machen :)
    Edit: Hier noch mal scooter-center, das gleiche Angebot in deutsch.
    Einmal editiert, zuletzt von Pit (2. Dezember 2017 um 10:46)
  • Super Danke, na bei Scooter Center habe ich nicht geschaut
    weil ich immer versuche so viel Teile wie möglich von einem
    Shop zu bekommen, damit ich nicht 20€ Versandkosten habe
    für 4 Teile.
    :thumbup:
  • So der Roller fährt wieder normal, ob die Radwelle auch ein
    weg hatte kann ich nicht sagen, aber die Lager waren nicht
    mehr in Ordnung auch wenn die nicht so aussahen.
    Habe Radwelle, alle Lager,Simmerringe neu gemacht.
