Hallo alle zusammen
Ich habe das Problem das der Roller sehr Schwimmt beim Fahren, Luftdruck ist
OK da neue Reifen drauf sind.
Ich habe auch die Gummilager am Motorblock schon gewechselt, wenn der Roller
nicht auf dem Hauptständer steht und ich den Lenker hin und her bewege wackelt
das Heck mit.
Das ist auch beim Fahren zu spüren, Lenker kurz hin und her und man spürt es
unter dem Hintern das unten was nicht in Ordnung ist.
Roller Schwimmt beim Fahren
rollerfreund -
5. November 2017 um 18:12
Der Block hängt ja am Federbein und der Aufhängung. Kann also auch im Bereich des Federbeins Probleme geben.
Am Federbein habe ich nur den Gummi in der Aufnahme
unten gewechselt, das Federbein hatte ich auch mal zum
Test gegen ein anderes getauscht ohne Erfolg.
Jetzt weis ich aber nicht ob auch der Gummi oben am Rahmen
vom Federbein so was verursachen kann. -
Der kann porös werden und führt ja den Dämpfer.
Wie schaut er denn aus? -
Ob am Dämpfer direkt was ist kann ich so nicht erkennen, aber wenn
ich den Gummi Bestelle kann ich auch gleich ein Dämpfer mit kaufen.
Aber kann die Ursache auch an der Motorhalterung liegen weil da auch
diese Gummilager drin sind, sind die auch Tauschbar oder müsste das
ganze Teil gewechselt werden. -
Du hattest doch gesagt, dass du die Gummilager getauscht hast, deswegen ging ich auf die Subframe nicht mehr rein. Damit habe ich keinerlei Erfahrungen.
Das mit dem Supframe ist so meine Vermutung weil da
ja auch diese Gummilager drin sind, ich hatte die Gummilager
direkt am Motorblock gewechselt also die 2 kleinen.
Ich kann es erst mal nur so machen, der Roller wird ja im Winter
nicht gefahren also die Verkleidung unten/hinten abbauen und
schauen wo er wackelt. -
Wenn du im Winter nicht fährst und ihn eh stehen hast bietet es sich an.
Hallo alle zusammen
Da mir die Sache keine ruhe gelassen hat habe ich mal
am Getriebe geschaut, die Lager sind nicht mehr die besten.
Ich hatte auch schon mal die Radwelle gewechselt da die
sich im Nadellager abgenutzt hat, habe mir ein neues Nadellager
gekauft und wollte es auch gleich mit wechseln, so und nun stand
ich vor dem Problem, das Nadellager nützt mir nichts, es ist eine
Nadelbüchse verbaut.
Ich dachte das es nur ein kleiner Deckel ist durch den man das Lager
raus klopfen kann, und nun auch gleich die Frage, wo bekommt man
die Büchse her. -
Du hast jetzt also ein offenes Nadellager HK1212.
Du brauchst das Lager BK1212. Auf dem Original steht BK1212B, ich weiß nicht ob das letzte B wichtig ist - man findet diese Bezeichnung nicht so oft im Netz. -
Ja genau das Geschlossene benötige ich, nur ist
es in keinem Shop zu finden. -
Ich habe hier was gefunden, bei scooter-center.
Und in dieser Liste erkennt man, das der Preis stark davon abhängt, ob man NoName oder Markenname (hier INA) nimmt.
Die Original verbauten waren übrigens von Torrington, aber das ist nicht so entscheidend.Möglicherweise wird das letzte "B" beim Verkauf nicht erwähnt, und steht dann doch auf dem Lager drauf. Vielleicht kannst Du uns da schlauer machen
Edit: Hier noch mal scooter-center, das gleiche Angebot in deutsch.
Super Danke, na bei Scooter Center habe ich nicht geschaut
weil ich immer versuche so viel Teile wie möglich von einem
Shop zu bekommen, damit ich nicht 20€ Versandkosten habe
für 4 Teile. -
So der Roller fährt wieder normal, ob die Radwelle auch ein
weg hatte kann ich nicht sagen, aber die Lager waren nicht
mehr in Ordnung auch wenn die nicht so aussahen.
Habe Radwelle, alle Lager,Simmerringe neu gemacht.
