Hallo
Habe momentan ein seltsames Problem. Nachdem der Roller einige Tage draussen im Regen stand, funktioniert der Anlasser nicht mehr.
Beim Druck auf das Knöpfchen passiert .... nichts. Kein Klicken, kein klappern, kein Mucks! Per Kickstarter lässt er sich dann zum Leben erwecken. Was kann das bloss sein? Batterie ist i.O. Hauptsicherung ebenso. Die Tankanzeige schlägt beim Einschalten der Zündung auch korrekt aus.
Auffällig ist dass die Blinker jetzt kaum mehr in einem ordentlichen Intervall blinken sondern mehr oder weniger nervös flackern wenn man den Schalter betätigt ...
Wer hat eine Idee an was das bloss liegen könnte? Danke für alle sachdienlichen Hinweise.
