ich habe die Tage bei meiner RST die Bremsbeläge vorne gewechselt, was problemlos ging. Dann wollte ich die Bremsanlage entlüften, wie es in der Anleitung beschrieben wird: Gummikappe am Entlüftungsventil runter, Schlauch anschließen, ein paar Mal pumpen, dann Bremshebel halten und das Ventil eine halbe Umdrehung öffnen. Wenn ich das mache (oder auch 5 Minuten mache), kommt keine Bremsflüssigkeit heraus - natürlich ist genug im Behälter vorhanden.
Selbst wenn ich die die Bremsleitung am Bremskolben (so heißt das wohl) abmache und pumpe, kommt nichts. Spätestens da müsste das Zeug doch dann heraus schießen. Es macht den Anschein, als wäre die Bremsleitung verstopft, wobei die Bremse vorher einwandfrei funktioniert hat. Oder kann es sein, dass der Bremshebel kaputt ist?
Grüße,
Update: Habe das hier gefunden und probiere erst mal aus
