Hallo Leutz
Hier ein kleines Kurzvideo vom Startvorgang meiner Sfera.
So sollte ein Roller anspringen,alles andere quält nur unnötig die Batterie,den Anlasser,die Kickstarterwelle,das Anlasserritzel und somit auch die Verzahnung der Kurbelwelle.
Einige Dinge mussten allerdings getan werden um den Roller so zum laufen zu kriegen.
Hier eine kurze Checkliste:
1.) Vergaser im Ultraschallbad gereinigt,alle Kanäle kontrolliert,alle Düsen kontrolliert,Choke geprüft,Vergaser eingestellt (Werkseinstellungen)
2.) Auspuff und Krümmer gereinigt(ausgebrannt) ,abgedichtet und neu lackiert
3.) Membranblock erneuert(alter war etwas porös) Membranplättchen eingestellt (waren minimal undicht)
4.) Anlasserrelaiskontakte sowie Anlasseranschlüsse gereinigt und mit Kupferpaste eingepinselt
5.) Kabelanschluss Starterknopf kontrolliert und gereinigt
6.) Luftfilter erneuert
7.) Zündabnehmer (Polrad) gereinigt
8.) Neuer NGK ZK-Stecker + neue 3 Punkt Kerze
9.) Kompression geprüft (9-9,5bar)
10.) Neue Gel-Batterie (12V 5Ah) eingebaut /alte war zwar noch gut aber hatte nur 4Ah ,etwas schwach für 250Watt Anlasser
11.) Kraftstoffzufuhr überprüft-Benzinhahn ausgebaut,überprüft und Kraftstofffeinsieb gereinigt
Das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen
Hier der Link zum Video:
https://1drv.ms/v/s!Aov8HnbCOmEDi1tyoVtLSBxcp0e7
Ps.: Bei diesem Video handelt es sich keinesfalls um Hexerei.Ein gut gewarteter und perfekt eingestellter 2Taktmotor kann so anspringen und laufen ,gilt natürlich auch für 4 Takter
