Hallo zusammen,ich bin absoluter Rollerneuling.Fahre im normalen Leben vorwiegend Auto.Nun ist mir eine Sfera 50 NSL über den Weg gelaufen.Dachte mir,für den Stadtverkehr ideall.Nun aber zu meiner Frage.Sie ist hinten ohne Gepäckträger bzw jedliche Halterung.Daher brauche ich jetzt von euch Tips/Ratschläge wie ich dort günstig ein Topcase draufbekomme.Bedanke mich für eure Hilfe im vorraus.Ich habe im Netz mal ein Bild gefunden,da war nur so eine Art Grundträger,also kein richtiger Gepäckträger drauf.Hab aber absout keine Ahnung wo ich sowas herbekomme,geschweige denn wie ich das befestigen soll/könnte.
Gepäckträger/Topcasehalterung Sfera 50 NSL
Hallo und willkommen hier im Forum!
Also das wäre die originale Gepäclbrücke mit Abstandhülse für die Sfera NSL: http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Ve…kIAAOSwyltZU52G
Pass aber auf, was du online kaufst. Wenn da steht "Für Sfera" ohne Zusatz NSL oder RST, müssen IMMER bei dir die Alarmglocken angehen.
Vieles habe ich auf meiner Webseite gegenübergestellt (besitze beide Modelle).Hier siehst du also wie sich optisch schon die Gepäckbrücken der Sfera NSL und RST unterscheiden: http://sfera-haiza.de/gepaeck.html
Prinzipiell kannst du dann einfach irgendein Topcase kaufen und es damit verschrauben. Durchbohren, verschrauben und fest ist es.
Vielen,vielen Dank.Das nenne ich mal aufschlussreich
oh,oh heute ist mein Topcase gekommen.Es ist eins mit Universalträgerplatte.Leider kommt mein Gepäckträger erst morgen.Wenn ich den Gepäckträger von der NSL so auf dem verlinktem Bild sehe,kommt bei mir die Frage auf ob ich auf den eher mickrigen kleinen Gepäckträger der NSL überhaubt ohne weiteres die Universalträgerplatte des Topcase anständig befestigt bekomme?
Klar, das kann man gut hinbekommen.
so wie ich das von den Bildern her sehe,bekomme ich aber max 3 Schrauben/Halterungen an dem Gepäckträger befestigt.
Kannst ja zusätzliche zur Not bohren.
es ist vollbracht.Jetzt stellt sich mir nur die Frage,wie sieht das aus? Ist das nicht nee Nr zu groß?
Nicht schlecht. Kann auch sein, dass es durch den Bildwinkel groß wirkt. Mach mal eine Seitenansicht.
OK...das ist wirklich groß.
Sieht ein wenig so aus wie eine aufklappbare Schlafgelegenheit: :gustduhier: -
mal von der Seite.Aufklappbare Schlafgelegenheit Sinn und Zweck soll halt sein,das wenn ich mit Frau mal wo hinfahre,das beide Helme in das Case passen.Damit man die dann nicht ständig mitschleppen muss.
Ìch finde es passt. Habe schon welche gesehen, die eine ganz große Alubox drauf gemacht haben.
Geht ja bei unseren Fahrzeugen auch drum praktisch zu sein. Und Stauraum kann ja nie schaden. -
OK,dann bin ich ja beruhigt.Sehe ich genauso,es ging mir ja um Stauraum
Ich finde es auch gut vom Gesamtbild her.
Ein Topcase darf ruhig was größer sein, sodass auch mal was rein passt.Tryz
