Bei Rost wird es schlechter gehen als z.B. mit Schlacke...
Dafür wird die Oberfläche etwas glatter.
Ich benutze Glasperlen erst nach dem Entrosten mit Schlacke um eine schönere Oberfläche zu erhalten. Gerade bei Felgen ist eine glattere Oberfläche wichtig
Sandstrahlen Matrial,Werkzeug und Sicherheitsausrüstung
Ich nutze ja Quarzsand.
Man muss auch dann die Frage stellen nach unterschiedlichen Strahlgut, ob es mit den Kompressoren der User machbar ist.
Ich habe auch nur einen sehr kleinen 25L Öl- Kompressor. man hat somit keinen ansatzweise konstanten Strahldruck von 8-10 Bar. Die meisten riegelt ohne Modifikationen bei 6- 6,5 Bar ab, sprich arbeiten zwischen 2-6,5Bar.
Da werden schnell einige Strahlmittel uninteressant weil man damit dann nichts abbekommt. -
Da werde ich mir mal so einen Sack bestellen
Was hast du für einen Kompressor dazu? Kannst ja mal berichten.
Das ist ein großer Industrie Kompressor, deswegen
lasse ich die Strahlkiste bei mir auf Arbeit stehen.
Also Luft ist ohne ende da
aber wenn das Teil stark Verrostet ist dann hab ich
mit dem Sand auch probleme den weg zu bekommen. -
Denk nach dem sanden dran erstmal mit Epoxy zu lackieren
Aber nicht den Zylinder, den Rest Grundiere ich immer
nach dem Strahlen. -
