Auspuff ähnlich dem Original für Sfera 50 RST (Typ C01) Bj 1996
    ich suche nun einen neuen Auspuff einschl. Krümmer für meine Sfera 50 RST (Typ C01) Bj 1996, ähnlich dem Original.
    Im Netz u.a. bei Ebay finde ich diverse Angebote ab ca.38€. Öfters ist auch von langem oder kurzem Motorblock als auch von mit / ohne Drossel die Rede. Auf was muß ich nun achten ? Es geht hier nur darum das der alte Auspuff total verrostet ist und ersetzt werden muß. Also nicht um Tuning.
    Was muß man noch zusätzlich bestellen ? (Krümmerdichtung, Stehbolzen...)
    Im Voraus vielen Dank für Tipps...
  • Hi, hab noch einen gebrauchten pott für die sfera rst 50 hier rum liegen.
    Bei Interesse bitte melden..
    Original ist besser als der nachgemachte mist...
    Manuel
  • Aha, okay. Danke. Dachte ich mir schon. Irgendwo muss der Preisunterschied ja her kommen. Dann wäre der sowieso vermutlich nicht für meine. Denn ich habe eine RST (TypC01) und der Billigpott ist wohl für eine NSL ?
  • hallo zusammen,
    bin noch ganz neu hier und habe da mal eine frage, da ich einen neuen Auspuff komplett mit Krümmer suche und keinen Schrott kaufen möchte.
    Ich habe hier irgendwo im Forum gelesen, da wurde der LeoVince Touring für die SFera empfohlen da der Navigator ja nicht mehr erhältlich ist.
    Ich habe mal auf der LEoVince Homepage geschaut und es gibt keinen Ersatzauspuff für meine SFera RST C01 Bj.95 ausser den Sito Plus 0233.
    Da ich gerne den LeoVince Tourung haben möchte, habe ich durch Zufall diesen Händler im Internet gefunden und ihn auch angerufen, worauf er mir sagte das der Auspuff auf die Sfera C01 passen sollte.
    Ich verlinke mal und hoffe ihr könnt mir helfen:
    https://www.motoment.bike/627447-Auspuff…Italjet-Piaggio
    ich möchte nicht rumbasteln bis er passt und auch einen Auspuff wo meine SFera auch noch gut läuft.
    wäre um Antwort dankbar
    lg
    Shadowdancer
  • Einen LeoVince Touring oder SP3 für die Sfera RST wirst du nicht mehr bekommen. Der offiziell zugelassene Touring für die Sfera hatte die Bezeichnung "LV5510". vereinzelt wirst du den SP3 in Italien noch bekommen.
    Hier mal ein Bild vom SP3:
    https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…=1375&type=page
    Und die Auswahl........
    https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…=1402&type=page
    Die Bezeichnung, welche du da hast, "SP0233", ist der SitoPlus. Den kann man beruhigt kaufen.
    Wenn du aber einen Touring verbauen möchtest, dann kannst du auch den Touring für die ET2 holen, mit der Bezeichnung "LV5511". Passt drauf, sitzt etwas dichter am Roller, Endtopf etwas flacher und schleift nix.
    https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…=1623&type=page
    Einmal editiert, zuletzt von BerlinSfera (26. April 2018 um 08:54)
  • danke erstmal für deine schnelle Antwort.
    ich möchte den Sito Plus 0233 nicht unbedingt wieder haben, da er so wie eine Rostbombe nach kurzer Zeit aussieht und ich etwas anderes möchte, daher war der Touring 1. Wahl weil er aus Edelstahl 10/10 sein soll und dann wohl etwas länger halten sollte denke ich mal.
    Ok da ich ihn nicht mehr bekomme und ich mal weiter geschaut habe, habe den SP3 hier gefunden und frage ob ich den bedenkenlos kaufen kann, weil kein Gutachten dazu gibt:
    http://www.mopshop.de/shop/Scooter-R…54_10_3191.html
    Preislich sehr interessant :)
  • Der Touring soll aus Edelstahl sein??????? Wer hat dir denn das erzählt! Der besteht aus normalen Stahl.
    Den von dir angegebenen SP3 würde ich nicht nehmen. Der 4253 ist für die Sfera RST gedacht.
    Und was die Rostanfälligkeit angeht. Jeder angelieferte Auspuff sollte man entfetten und mit Hitzeschutzlack bearbeiten. Die ausgelieferten Anlagen haben nur das notwendigste drauf und sollten vor dem Anbau nochmals bearbeitet bzw. gelackt werden. Du bekommst schon für wenig Geld das Zeug, z.B. bei Norma für 2,99€
    https://www.norma-online.de/at/angebote/ab…ksprays-i-28224
    Weitere SP3 mit der Nummer 4253 findest du hier:
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_fr…15&LH_PrefLoc=3
    2 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (26. April 2018 um 10:25)
  • ja der touring ist aus edelstahl laut hersteller siehe selbst
    https://www.leovince.com/de-de/line/leo…stainless-steel
    habe jetzt mal bei ebay geschaut und denke das ich den sp3 dann wohl dort kaufen werde und er mir aus italien geliefert wird.
    ich möchte jetzt nur keinen fehlkauf machen weil mehrere 4253 dort zum verkauf sind, daher die frage an dich, ist das der richtige nun für mich?
    https://www.ebay.de/itm/LEOVINCE-4…6AAAOSwyvJazG1T
    muss ich mir auch eine dichtung für den auslass zum krümmer noch extra kaufen und kann ich meine alten schrauben noch verwenden für den krümmeranschluss zum zylinder oder besser neu kaufen? ich weiss ja nicht was alles dabei ist.
  • Wenn das Edelstahl sein soll...........rostet der gut, der Touring, den ich habe..........
    Wenn 4253 drauf steht, dann passt es auch. Auch der, den du als Link hinterlegt hast.
    Dichtung brauch man nicht, da konisch selbstdichtend......
    https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…D=638&type=page
    .....alles andere liegt beim Auspuff bei. Befestigung, Unterlagen, angeschweisste Drossel, Variorollen.........
    2 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (26. April 2018 um 10:55)
  • mich hatte es nur gewundert das es soviele auspuffanlagen mit der bezeichnung 4253 gibt für verscheidene roller daher die frage.
    ok dann weiss ich bescheid und werde mir den Auspuff bestellen und hoffe das ich ihn problemlos montieren kann :))
    ich möchte mich nochmal bei dir für deine schnelle und kometente hilfe bedanken, echt klasse von dir :)
    lg
    shadowdancer
    P.S
    menno habe noch was vergessen zu fragen......
    reicht denn einfacher
    lack aus der sprühdose um den auspuff zu lackieren oder ist es besser
    temperaturbeständigen lack den es extra für auspuff gibt zu nehmen?
    glaube es gibt da ofenrohrlack, hatte ich damals mal für mein mofa genommen und der hat lange gehalten, ok nicht am krümmer gg
  • Solch ein Auspufflack ist ganz praktisch. Sehe dich einfach mal um. Wenn du ein norma in der Nähe hast, sehe einfach mal nach.
    Auch ATU, real und co. haben solch ein Zeug da. Normaler Lack hält nicht. Brennt einfach weg.
    Aus welchen Teil der Republik kommst du?
    2 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (26. April 2018 um 11:15)
  • ich komme aus Bremen, daher gibts hier auch kein norma.
    naja real und ATU gibts hier schon.
    ich möchte ja auch nur das der auspuff nicht von aussen gleich rostet und er sollte schon ne weile halten.
    habe auch kein problem ihn zu streichen, es muss also keine sprühflasche sein, hauptsache es wird gut :)
  • ok danke dir, werde den sp3 jetzt erstmal bestellen, dauert ja sonst noch länger bis er bei mir ist.
    ich werde ihn dann auch schön vorher lackieren und hoffe das er passt *grins
    werde dann mal berichten wie alles gelaufen ist.
    danke für alles :)
